Dzisiaj jest 03 sie 2026, 15:26
Post: 26 sie 2010, 10:31
Zmontowałem filmik taki jak czyściłem. Może się komuś przyda.
http://www.youtube.com/watch?v=Fe2G-detbbo
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 26 sie 2010, 17:10
Teraz dotrzyj klocki rozwaliło ;d
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 26 sie 2010, 17:13
Trochę humoru nie zaszkodzi :P
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 26 sie 2010, 18:15
Pojazd: Rieju
hehe przydatny poradnik ale nie musisz tego całego z lagów wyjmować i powinieneś napisać żeby w tym czasie nie naciskać hamulca bo się mogą tłoki zakleszczyć ale tak to poradnik jest spoko. :P
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 26 sie 2010, 21:30
no dla 13 latka spoko
Post: 26 sie 2010, 21:53
Dobra myśl , ale to chyba już trzeba się domyśleć ze nie wypada naciskać , no bo po co , przecież i tak nie zachamujesz :0 no ale Ci niektórzy " mechanicy " . No dobra , najważniejsze zostało pokazane :)
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 26 sie 2010, 22:45
bez odkręcania zacisku by się obeszło
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 26 sie 2010, 22:48
tak
Edit
wystarczy wyjąc zabezpieczenie od strony koła wyciągnąć ten bolec co idze na przestrzał przez okładziny i wyjąć je po prostu
Edytuj posty !
Jurek
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 8:32 przez czapela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 4:47
tak jest :D
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 27 sie 2010, 8:00
Jest dobry ale to w sumie logiczne :wink: . Czapela dlaczego jeden jak można trzy posty .
Post: 27 sie 2010, 8:28
Ja nie odkrecam wgl zacisku , nie mam tej zawleczki od razu ją wybijam jak zacisk jest przy lagach.
A i zgubiłem te H kiedyś nie wiem wypadło podczas jazdy czy coś :( , one musi tam być ? Ja już jedne klocki starłem bez tego H i było ok!
Post: 27 sie 2010, 9:51
To H jest po to by klocki trzymały dystans , bez niego mogą nieustannie trzeć lekko , ale nic się nie stanie. A i trochę kiepsko ze niemasz tej zawleczki bo może Ci kiedy wypasć i pogubisz klocki i bardzo się zdziwisz wtedy przez czerwonym światłem :D . Odpukać lepiej !!! :D
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 27 sie 2010, 14:20
Mimo wszystko klocki lekko się ocierają o tarcze, bez tego "H" szybciej Ci się klocki zużyją.
Aprilia SR '98
Post: 27 sie 2010, 16:06
Można to H dokupić ?
W zestawie z klockami RmS (nie polecam) nie było tego H .
Post: 27 sie 2010, 16:12
Popytaj jak ktoś ma na częsci skuter
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 28 gru 2010, 22:00
Thx za poradnik
Post: 25 sty 2011, 11:58
Przepraszam że odkopuję ten temat, ale mam problem mianowicie gdy wyjąłem klocki, chciałem sprawdzić czy zaciski działają no i nacisnąłem hamulec i teraz nie mogę włożyć z powrotem klocków gdyż zaciski się za bardzo do siebie zbliżyły no i nie mogę wcisnąć tam klocków nie mówiąc już o tarczy pomiędzy nimi. Wiem że głupio zrobiłem ale trudno, stało się więc trzeba to jakoś naprawić. Dodam że nie da się tego rozszerzyć śrubokrętem ani niczym innym, mocno się trzyma na swoim miejscu. Czekam na waszą pomoc. W mojej wypowiedzi panuję lekki chaos ale mam nadzieję że zrozumiecie o co mi chodzi :mrgreen: Pozdrawiam
Post: 25 sty 2011, 13:58
odkręć odpowietrznik i wtedy cofniesz tłoczek.
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Post: 25 sty 2011, 16:26
Pojazd: borsche vr5
a wypadły tłoczki ? jeśli nie to cofniesz je grubszym śrubokrętem na 100%
Post: 25 sty 2011, 17:04
No na początku gdy jeszcze nie wypadł też nie mogłem ich cofnąć. Potem wypadł dopiero :lol: Dzięki za pomoc panowie, jutro się za to wezmę. Przy okazji trzeba będzie wymienić płyn hamulcowy :mrgreen:
