Dzisiaj jest 23 lip 2026, 6:26
 Tytuł: silnik 2t
Post: 27 sie 2010, 11:55
Chciałbym w przyszłości w chiński skuter 4t wsadzić silnik 2t czy da się to zrobić i jaki silnik byłby najlepszy w granicach 500zł
Post: 27 sie 2010, 12:00
zalezy bo możesz kupic silnik od srki za 500zł chłodzony cieczą ale musisz do tego odzielnie liczyc chłodnice + węże
a może silnik z bostera widziałem na allegro za 300zł powietrze?
wszystko mozna wsadzic do wszystkiego tylko trzeba miec kase.Ja mam silnik od runnera 180
to ty spokojnie dasz rade upchac coś do swojego.
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 27 sie 2010, 12:09
silnik z bostera to jaki to jest ?? 2t ale ?? a i ja mam dwa amorki także boster odpada chyba że da się na jednym ale wtedy chyba się przekrzywi ??
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 12:13 przez connor26, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 sie 2010, 12:42
Jezeli to jest 4T to silnik powinien pasowac od P/G. Kolega ode mnie zmiasta do Zippa Vapora wsadzil silnik od Piaggio LC.
Post: 27 sie 2010, 15:12
a dam rade włożyć silnik z jednym amorkiem jeśli u mnie w romku są 2??
Post: 27 sie 2010, 16:01
no ja tego nie sprawdze zobacz jaki jest u cb amor a jaki w P/G i zonaczysz. A to ze u cb sa 2 to nie przeszkadza. Wywalasz jeden i problem z głowy.
Post: 27 sie 2010, 16:24
bedzie latał na 1 amorku.Jesli dobrze wpasujesz silnik w rame to nic ci sie nie pokrzywi.
tego bostera podałem tak oo..bo akurat widziałem na allegro
możesz jeszcze od neosa albo f12
taniej cie wyjdzie powietrzak
chyba ze znajdziesz okazyjnie ciecz
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 27 sie 2010, 16:40
ale ja mam mocowanie na dole
Post: 27 sie 2010, 16:43
Od p/g pasuje bez przerabiania.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 27 sie 2010, 16:48
jak byś miał 4t to by ci podszedł silniczek od P/G tak to chyba wejdzie ci od minarelli
Post: 27 sie 2010, 17:23
mam 4t ...
Post: 27 sie 2010, 17:26
No najprościej z P/G na jednym amortyzatorze wiadomo że coś pewnie będzie trzeba przerobić ale tak jest najłatwiej. Najwięcej pierdzielenia z elektryką będzie ;)
Aprilia SR '98
Post: 27 sie 2010, 17:27
Jak mocowania p/g od tych w 4t niczym się nie różnią , bo są takie same . LC też da rade tylko , że są to większe koszta .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 17:27 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 17:30
Od F12 i neosa nie podejdzie !! mocowanie jest na górze a ja mam na dole silnik by zahaczał o ziemię a co z elektryką nie będzie trzeba przerabiać wydaje mi się że wszystko powinno pasować
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 17:32 przez connor26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 17:50
connor26 pisze:
Bo to jest Minarellka?
Już było pare projektów że wstawiali p/g do chińskich 4T, podpytaj Janice.
[center]Obrazek[/center]
Post: 27 sie 2010, 18:03
a masz może na niego jakiś namiar ?? GG
Post: 27 sie 2010, 20:44
Nie takie rzeczy się robiło kupuj silnik p/g i nie pier**l. Elektryka to grosze i zawsze można cześć kabli dać z romecika i będzie git. Ty masz ten wlocik z przodu to można i na lc spokojnie robić trzeba mieć tylko kasę i chęci. Wydaje mi się że ze wszystkim się do 600zł wyrobisz :wink:
