Dzisiaj jest 10 lis 2026, 12:06
Post: 27 sie 2010, 13:41
Mam simsona s51 i jest on na dotarciu - W jakiej proporcji wlewac mixola ? Ostatnio na 10 litrow wlalem trzy setki ale nie wiem czy dobrze ...
Post: 27 sie 2010, 14:04
Standardowa proporcja to 1:50 czyli na 5l 100ml oleju.Na dotarciu lej 1:40 czyli 125ml na 5l benzyny.
Nie polecam mixola kup lepiej jakiś inny olej.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 27 sie 2010, 14:08
U mnie kumpel leje 2 setki na 5l.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 27 sie 2010, 14:20
pawelkgw pisze:
I tak zrobie ... Doleje jeszcze sete.
Adi w takiej proporcji to z tego co wiem to leje sie te "dobre oleje" Teraz juz musze wyjezdzic caly bak i potem wlac benzyne i kupic jakiegos castrola - Czy jak juz wszystko wyjezdze to cos przeczyscic itp przed zmiana na inna mieszanke ?
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 14:20 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 14:36
pawelkgw pisze:
Mój kumpel od wczoraj ma motorek na dotarciu i robi tak samo (na 5L beny wlał 200ml oleju).
Podobno jak motor jest dotarty to sie leje w proporcji 1:50,
natomiast jak jest na dotarciu to sie leje 1:25.
Powinneś na 10 L beny zalać 400 ml.
Odradzam ci mixola! lepiej kup tego taniego orlen 2t semisyntetic
jest to olej półsyntetyczny niższej klasy średniej, ale w porównaniu do mixola
ogarnie ;]
Laser x-pro chrom
Stage 6 Wing Coller
Fajka Champion xD
Arreche 21 mm
Manetki STR8 Carbon
Rex SMC 50 Minarelli Horizontal AC => 2005-2010.
Romet Ogar 205 => 2010-
Aprilia SR 50 => 2010-
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 14:51 przez siata, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 16:03
Tak, wiem ze to nie jest dobry olej, ale wyjezdzic musze :) Doleje jeszcze setke i bedzie ok
EDIT. Powiedzcie jeszcze czy jak wyjezdze caly bak to spokojnie moge lac nowy olej do benzynki czy cos trzeba jeszcze zrobic ?
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 16:03 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 16:43
no pewnie że możesz
Post: 27 sie 2010, 18:51
Simson normalnie ma mieszankę 1:50
Na dotarciu wg instrukcji zaleca się 1:33 ;)
Di Simka polecam olej Orlen Platinum 2T (złoty), lałem go i nie miałem żadnych problemów z nagarami, spadkiem mocy czy nadmiernym zużyciem podzespołów ;)
Post: 28 sie 2010, 5:29
limak nie wiem jak ty, ale ja cos slyszalem ze trzeba wyczyscic nagar (chociaz mi sie nie chce) i cos jeszcze ....
Post: 28 sie 2010, 11:44
siata pisze:
:shock:
Niby do 2T nie ma co lać więcej niż 1:33.
Ja na jednym swoim cylindrze lałem przez dłuższy czas 1:40 i się przekonałem, że większa ilość oleju nie sprzyja silnikowi, a wręcz odwrotnie :?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 12:17
Kolega ma Sima S51 electronic i na korku od wlewu paliwa pisze mu 1:40
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 28 sie 2010, 12:18
a mi pisze 1:50 :) Dante ! Po pierwsze mixola powinno lac sie troszeczke wiecej, a po drugie simsonka mam na dotarciu ! :)
Post: 28 sie 2010, 12:35
A moze 1:50... Powiem ci ze teraz mnie zmyliles i niewiem. Ale napewno 1:40 albo 1:50
