Dzisiaj jest 22 maja 2026, 17:17
Post: 26 sie 2010, 7:17
Siema mam problem z regulacją mam replice i wsadziłem teraz wariator s6 sport pro oraz tą sprężynę z rolkami 5gram jego max to 70-75km/h ;/ czy to wina regulacji gaźnika ??
aha jeszcze jedno w filtrze powietrza mam paliwo może ktoś wie czemu się tak dzieje ;/?
Edit
Sprawdziłem membranę i kranik wszystko jest dobrze i dalej nie wiem czemu mam paliwo w filtrze ;/ w gaźniku siedzi dysza 80
Edytuj posty !
Jurek
Zapraszam do oceniania :)
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 10:59 przez marcelinho93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 sie 2010, 10:48
za cięzkie rolki pod ten wydech , jakie ci kręci obroty mniej więcej teraz?
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 27 sie 2010, 13:16
od 8.5 tys do 9 tys ponad
Post: 27 sie 2010, 14:06
Blokada wyjęta?
Aprilia SR '98
Post: 27 sie 2010, 14:14
tak zwężenie z kolanka
Post: 27 sie 2010, 14:17
A na seri jak miałeś rególowany?
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 27 sie 2010, 14:25
Na serii to nie chciał jechać nawet 60km/h ;/
aha zapomniałem podać że to jest silnik minarelli
Post: 27 sie 2010, 14:28
No to masz problem z silnikiem a nie wydechem. Sprawdź stan paska napędowego (ile mm) zmierz kompresje itp. Prawdopodobnie masz jeszcze jakąś blokadę na tym setupie powinien Ci 80-85km/h jechać.
Aprilia SR '98
Post: 27 sie 2010, 14:34
Kompresję kiedyś sprawdzałem miałem 7.5 bara a paska nie mierzyłem ale pójdę zmierzyć .
Blokadę która była na kolanku to wymontowałem;/
a jak poznać że pasek się ślizga _?
A może wie ktoś gdzie w okolicach katowic albo mikołowa regulują gaźniki :)
Post: 27 sie 2010, 17:50
To nie zalezy od silnika,tylko od wielkosci gaźnika,dyszy głównej i ustawienia iglicy.Też mam Stage6 pro replica i tak samo mi idzie tylko 70-75 max.Jak zmienisz dysze na większą to powinien ci normalnie chodzić bo dostanie wiecej paliwa,a stage6 jest wydechem wysokoobrotowym więc potrzebuje wiecej paliwa :<
[url="http://www.streetbuzz.net"][img]http://www.streetbuzz.net/wp-content/banner/streetbuzz-400×40-V01.gif[/img][/url]
Post: 28 sie 2010, 8:05
Aha to jak zmienię z dyszy 80 na 90 lub 105 to ile będzie spalał paliwa ;/ ?
A jaką dysze polecacie do tego wydechu + waria ?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 8:16 przez marcelinho93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 9:59
Jak z paliwem będzie wtedy to niewiem,ale wiadomo,że jak masz teraz dyszę 80 i jak włożysz 90 to wielkiej różnicy w spalaniu nie poczujesz.Dopiero gdy dasz 105 albo większą.Ale polecam ci bardziej większą dyszę pod ten wariator i wydech :<
