Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 14:21
 Tytuł: Tragedia S9
Post: 27 sie 2010, 14:01
Skuter kupiony był rok temu w wakacje. Jeździło się fajnie, ale chciało się więcej.
Tatę namówiłem na tecnigasa next-r i było spoko, ale nie chciał mi odblokować, więc się jakoś toczyłem. Po namowie w końcu mi odblokował. Myślałem, że moc się zwiększy bo dadzą większą dysze, a tu TRAGEDIA!!! Do 50 to ma chyba z 8 sekund, a potem jakoś przyzwoicie leci.
Co muszę zmienić żeby fajnie jeździł i spokojnie osiągał 70 km/h. :wink:
Post: 27 sie 2010, 16:41
Odblokowali kompletnie czy tylko dyszę wymienili ? Dziwne, że tak słabo idzie.
Post: 27 sie 2010, 17:15
Pojazd: Renault Megane II
czarnuch94, a z wydechem powinny być rolki założyłeś je ?
Post: 27 sie 2010, 17:27
Tak jak kolega wyżej mówi musisz zmienić rolki ;] Na oryginałach niestety ale tak jest że tak jak napisałeś do 50 jest lipa później łapie obroty i idzie. Oryginalny wydech jest inaczej skonstruowany niż sportowy. Musisz wrzucić lżejsze rolki żeby wyżej się kręcił od razu. Wtedy będzie przyspieszał cały czas, a jeśli będą dziury to wrzuć twardszą sprężynę centralną.
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Post: 27 sie 2010, 17:33
Odblokowali kompletnie.
Dzięki za fatygę, bo okazało się, że rolki do wydechu były testowe i założyli mi orginalne.
Bez mojej zgody. :mrgreen:
Post: 27 sie 2010, 17:35
A jakie polecacie rolki( chodzi o gramaturę) ?
Post: 27 sie 2010, 17:43
Przedział 6,5g-7,5g
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 17:43 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
takie jakie dostałeś z wydechem jeśli to pełna seria poza wydechem .
Post: 27 sie 2010, 18:11
Jeżeli po wymianie rolek powstaną "muły" to jaką dać centralke ? :D
Post: 27 sie 2010, 18:33
narzie zobacz z tymi rolkami a później będziemy się martiwć o spręzyne :wink:
Post: 29 sie 2010, 9:47
Dzięki :)
Post: 29 sie 2010, 10:44
Pojazd: C4
Dla lepszych efektów to ja bym na twoim miejscu zmienił centralkę. albo 7 albo 15 bd dobry wybór chociać bym wybrał 15 dla twojego setupu. :wink:
Post: 29 sie 2010, 10:48
OOoo tak :D Polecam pana wyzej : ) Naprawde potrafi pomoc : D
"Pal gumę, a nie dusze"
