Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 27 sie 2010, 16:41
Witam
Wczoraj prawie caly czas jezdzilem moja apka po asfalcie, gdy juz dojezdzalem raptownie zgasla, odpalila kawalek przejchalem i znow zgasla lecz nieodpalila.Bylo juz ciemno wiec zostawilem do rana. Dzis odpalam zero reakcji, wiec gaznik przeczyscilem, filter, swiece sprawdzilem to samo, dodam gdy wleje bezposrednio do cylindra paliwo odpali ale gdy przepali gasnie tak jakby gaznik niepodawal paliwa.
niewiem co robic
www.czasowymiana.pl
Post: 27 sie 2010, 17:38
Jak twierdzisz ze gaznik ok to sprawdź czy membranki nie są uszkodzone
Post: 27 sie 2010, 18:37
dodam membranki sa cale
www.czasowymiana.pl
Post: 27 sie 2010, 19:09
a czy moga to byc pierscienie?
www.czasowymiana.pl
Post: 27 sie 2010, 19:31
Nie to nie będą pierścienie, sprawdź gaźnik jeszcze raz, przedmuchaj dysze ;)
Post: 27 sie 2010, 19:46
chodzi o to ze dmuchalem czyscilem dwa razy, a najdziwniejsze to ze to raptownie zgasl potem juz niezapalil
www.czasowymiana.pl
Post: 27 sie 2010, 20:11
Membranki nie mogą odstawac od zaworu membranowego. Sprawdzałes to :?:
:arrow: Iskra jest :?:
:arrow: Może przewod od paliwa sie zapchał,albo podcićnienie sie zepsuło.
:arrow: Sprawdź czy ma kompresje.
Post: 27 sie 2010, 20:13
iskra jest bo nawet pali jak wleje mu do cylnidra benzy,hm... membranki niemoga odstawac?? bo umnie odstawaly,,,(chyba)
www.czasowymiana.pl
Post: 27 sie 2010, 20:18
Jeżeli będą odstawać to nie zapali ponieważ wszystko co zaciągnie podczas 1 obrotu, przy drugim cofnie przez nieszczelny zawór. Po próbie zapalenia jak wygląda świeca?? Sucha??
Post: 27 sie 2010, 20:35
mokra jest
www.czasowymiana.pl
Post: 27 sie 2010, 20:50
Więc paliwo dostaje:P zmień świecę. I na 100% masz nieszczelny zawór membranowy.
Post: 27 sie 2010, 20:52
A na pych na radę ?
Pozdrawiam
Post: 27 sie 2010, 20:53
to czemu odpala jak wleje mu bezposrednio, swieca iskre daje. nieszczelny czyli do wymiany jest?
www.czasowymiana.pl
Post: 27 sie 2010, 22:13
Czyli paliwo nie dochodzi, coś z gaźnikiem itp.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 27 sie 2010, 23:48
Kurde Panowie!! Czytajcie każdy post... Pisze kolega że świeca jest mokra;) Teraz pytanie, od czego mokra:P Skoro dużo latałeś, i przy końcu zgasł jest możliwość że wydmuchało Ci uszczelkę spod głowicy. Sprawdź od czego jest mokra świeca, i czy ubyło wody w zbiorniczku.
Post: 29 sie 2010, 20:42
Weź Normalnie bez wlania benzyny do cylindra, sproboj go pare razy pokopać i na pych dać. I potem sprawdź czy świeca mokra czy sucha.
