Dzisiaj jest 09 lip 2026, 20:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 sie 2010, 16:46
witam :)
no wiec dzisiaj jechałem na praktyke skuter i wszystko ładnie tylko ze niekiedy jak jechałem to tak chocby był na luzie.tzn dadaje gazu a on wgl nie raguje na manetke jak spuszcze gaz i znowu dodam to jedzie..
no i po skonczeniu praktyki chce go odpalac a rozrusznik kręci i kręci,a z gaznika kapało z kranika,
wyszyczsciłem gaznik i nic dalej to samo,
2 dni temu dawałem smaru od strony cylindra a wydechu sportowego ale od strowy zewnetrzej zeby uszczelnic wydech bo był głosny
cylinder wymieniony jest na stage6 streetage
wariator polini speed control
gaznik mikuni
łozyska i zimeringi nowe z sportowych firm polini
wał Top racing
wydech tecnigaz next R dysza 65
prosze o pomoc.
Post: 25 sie 2010, 20:01
Za mała ta dysza do cylka 70. Zwężke z filtra powietrza wyciągnij i dysze 80-85 to co najmniej.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 25 sie 2010, 20:23
sorki mam teraz 57,5 dysze:):/
aaa zwęzka z filtra to ta co idzie od krućca do cylindra czy ta co wychodzi od filtra ?taka fajka?
Post: 25 sie 2010, 20:28
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=78786 Popatrz na ten temat. Chodzi o rurke w środku obudowy filtra powietrza.
Post: 25 sie 2010, 21:08
ok dzięki:)
Post: 25 sie 2010, 21:22
A powiedzcie mi dlaczego jak reguluje gaznik to jak nie mam załozonego filtra to wszystko ok jest odpala i chodzi nie gasi sie a jak dodam filtr powietrza spowrotem to go muli wyłacza sie gasnie itp:?za duzo czy za mało powietrza dostaje?sróbke mam wkrecona na max i potem o 0,5 obrotu a od obrotów na poł jakos.
Post: 27 sie 2010, 11:16
załóż stożek i będzie żył ... a jak zdejmiesz filtr i dasz gazu do oporu to nic go nie zamula??
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 27 sie 2010, 16:06
no jak dodam gazu bez filtra to tylko strzela i schodzi z obrotów nie umie ustac na najwyzszych a jak załoze filtr to bylko buczy a nie chce wgl wkręcac sie w obroty i potem sie wyłacza skuter
Post: 27 sie 2010, 16:14
może masz dyszę za małą i dla tego tak robi przy tym cylku spróbuj wsadzić 080 albo 075 dyszę i wtedy zobaczyć co skuter będzie robił
gg 13337004
Post: 27 sie 2010, 16:29
no ok:)mam teraz 57,5
Post: 27 sie 2010, 16:39
57,5 to ja mam u siebie w 50cc, trzeba wieksza dacmysle ze 70
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 27 sie 2010, 17:25
aa jest ktos z Rybnika albo okolic?bo nie wiem gdzie moge kupic dysze do mikuni gaznika,bo nigdzie nie maja w rybniku 70 tylko 65
Post: 27 sie 2010, 17:53
zaraz dam filmik na youtube jak mi to chodzi
Post: 27 sie 2010, 18:22
tu macie filmik
http://www.youtube.com/watch?v=w3nu5c688Pc
Post: 27 sie 2010, 18:35
Daj większą dysze i reguluj. :P
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 27 sie 2010, 18:55
przy tej dyszy to się na 100% nie wkręci na wysokie obroty !! większa dysza i stożek to tego i wyreguluj wtedy będzie na pewno dobrze
gg 13337004
Post: 27 sie 2010, 18:56
powiedzcie mi a co mam zrobic z ta sróbka od powietrza bo jest mocno zmasakrowana,tzn ze nie ma za co juz powoli gdzie dac srubokręt,bo objeżdza,czy jest cos takiego ze można ta sróbke wykręcic i dac jakas nowa?
Post: 27 sie 2010, 19:59
mialem to co ty w dellorto i zacinaj sie pływak i nie wchodzi na obrotu raz sie dusil raz go zalewalo
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 27 sie 2010, 21:29
ale ja nie mam dellorto tylko mikuni ok sprawdze jutro pływak:)
Post: 27 sie 2010, 22:57
to jaka jutro kupic dysze?70-75 albo 65 wystarczy?i czy musze tez wywalic blokade z filtra powietrza?ta rułke?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
