Dzisiaj jest 20 sie 2025, 1:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 sie 2010, 17:08
Siemka mam pytanko co mozna by było kupic zrobic do 120zł w silniku am6 zeby poprawic dynamike silnika myslałem o gas box malossi ale nie wiem jak sie bedzie spisywał a i czy do gas boxa trzeba zmieniac dysze głowna?? a no i moja apka dobrze przyspiesza v max ok 92km/h raz z lekkiej górki 104km/h zembatki to 12/47 myslałem nad 13/47 albo 14/47 ale nie wiem czy to cos da?? no i słyszałem o blokadzie w wydechu na dyfuzorze ale nie wiem gdzie go rozciac i wyjac jakąs rurke i jak by ktos wiedział jak cos zrobic nieduzym kosztem to pisac moze sie przyda :mrgreen:
Post: 27 sie 2010, 17:19
jeżeli rozpędza sie 90 to nie masz blokady na wydechu , za 120 zl to nic raczej nie zrobisz , jaki masz gaznik ? jak 12 mm to kup uzywany 17,5 to troche lepiej bedzie jezdzic
Post: 27 sie 2010, 17:34
no mam delorto sha 14 12m a gaznik 17,5 no nie wiem pomysle a nie bedzie trzabyło zmieniac krucca ja mam na wcisk i srubke a te 92km/h to jest przy 9tys i dalej tak zbytnio nie ma ochoty isc a co wy na to jakby do tego gaznika wlozył dysze 70
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 17:37 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 19:10
Jak powyżej 9 tys nie chce iść to nie zmieniaj zębatek bo to ci nic nie da. jedynie pogorszy sie przyśpiecha
Post: 27 sie 2010, 19:22
Proponuje dać większy gaźnik i filtr stożkowy. Ja mam gaźnik 21 na seryjnym króćcu. Ewentualnie możesz w króćcu w środku kamieniami szlifierskimi powiększyć średnicę i wypolerować na lustro. ;) 120zł mała kwota i tylko to Ci pozostało;) Nie wymagaj cudów;)
Post: 27 sie 2010, 22:32
Kilka opcji
1.Powiększenie kanału wydechowego (majster pewnie weźmie coś koło stówy,albo sam zrób, były poradniki :)
2.Jak kolega wyżej napisał, filtr stożkowy (chociaż dużo on nie daje, ok 4km/h więcej leci, i polepsza dźwięk)
3.Większy gaźnik (=większe spalanie)
...Jakbyś poczekał trochę i przez zimę trochę nazbierał to miałbyś na:
1.Komin sportowy
2.Cylek
3.Albo porządny zapłon
Pozdro 600 :D
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 27 sie 2010, 22:38
Jak chcesz dobrze poprawić osiągi to poleca sportowy wydech mi np dodał 15km/h i niezłą przyspieche od 8tys/obr
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 27 sie 2010, 23:15
szevaRSS, nie widzisz że chłopak pyta się do 120zł?
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 27 sie 2010, 23:19
Witam!
Ja w swoim rieju rs 2 przy zębatkach 10/47 mam zaje*ista przyśpieche przy gaźniku 12!. Zmienianty jest filtr na stożkowy poliiniego ,sportowy komin , zmieniona dysza na 111.
Spalanie w okolicach 3,5l więc myśle ze dobry wynik . Na biegu jałowym kręci się do 13~a podczas jazdy kolo 11-12. V max na przelozeniu 10/47 to 90-95. Dla mnie wystarczajacy bo moge wziasc prawie kazdy samochod ;>, a powyzej i tak nie jezdze bp jak suki albo krokodyle by zlapaly to po dowodzie rejestracyjnym ;>. Kiedyś na przelozeniu 14/47 jechal kolo 120 ale duzo gorsza przyspieche mial. Jedyny ból ze ten wydech łapie rezonans powyżej 6 k/rpm. Moja rada zmien wydech,filtr, dysze na 110-120 i dobrze wszystko wyreguluj. Powodzenia!
Post: 27 sie 2010, 23:20
Pojazd: 106 s16
Do 120 zł możesz rozciąc wydech wypruc i zawieśc do spawania.
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 28 sie 2010, 9:13
Wywalenie ze środka wydechu to prawie nic nie da.
YAMAHA YZF-R125
Post: 28 sie 2010, 9:51
panowie widze ze3 nie duzo te 120zł no moze troszke wiecej tak na komin poluje juz jakiś mam na oku NINJA taki 2 rurkowy tylko koles nie wie ile za niego ma wziasc a jakbym zmienił zembatke na 13/47 polepszył by sie v max a przyspiecha by praktycznie nie zmalała??a no i ten gaznik dellorto sha 14 12M nie ma regulacji tylko mozna dyszami wkładac wieksze lub mniejsze wasek15, a to powiekszenie kanałow to rozumiem trzeba cylek wyjac???
Post: 28 sie 2010, 9:57
To kupuj sportowy komin.
Jak kupisz sportowy wydech to kupuj zębatkę 14z.
No niestety taki gaźnik jest, ja po zmianie na sportowy wydech nawet dyszy nie wymieniłem i jeżdżę na seryjnej 65
No żeby powiększać kanały to oczywiście ze trzeba wyciągać cylek.
YAMAHA YZF-R125
Post: 28 sie 2010, 10:00
nom raczej trzeba :p to negocjuj ten wydech, bo za te pieniądze nic ci zabardzo nie doradzimy
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
no zobacze ile za ten wydech powie no i myslem zeby teraz kupic zembatke 13 albo 14 ale nie jestem pewien którą??? a i przy zaworze membranowym 1 płytka delikatnie odstaje jak bym wymienił na zawór HEBO II dało byc cos to
Post: 28 sie 2010, 10:02
zębatke 14 bym proponował
Post: 28 sie 2010, 10:08
ale czy ona duzo nie pogorszy przyspieszenia?? moze lepiej 13
Post: 28 sie 2010, 10:27
jak do tego kupisz sportowy komin, to nie odczujesz dużej różnicy
Post: 30 sie 2010, 15:57
no niestety koles odpisał wydech sprzedał juz :/ kupuje na dniach zembatke 13z i nowy łancuch a i jescze w seri chyba była blokowana dysza co wy na to jakbym wsadził dysze 70 do 100% seri z zembatkami 13/47 albo 14/47 jeszcze sie zastanawiam jakie wziasc zeby przyspiecha nie zmalała i v max był wiekszy??? ostatnio zauwazyłem ze na 6-stce gdy mam 10tys to jest 90+ wczesniej miała mniej obrotów
Post: 31 sie 2010, 7:57
wsadź do tego gaźnika dysze 80 i bedzie git. kumpel mia i śmiga
