Dzisiaj jest 27 paź 2026, 5:41
Post: 24 sie 2010, 5:59
Witam, a wiec mialem rolki kolo 7g , i postanowilem je wymienic na lzejsze(5,70) i co sie okazalo??
max się POPRAWIŁ a przyspieszenie polepszyło!! to jak to w koncu jest?? spróbować z jeszcze lzejszymi?? i zauwazylem dziwnią rzecz jade max, popuszczam lekko manetke obroty znacznie maleją(!) a max jest dalej ten sam , za chwile ponownie zakręcam manetke obroty znacznie się zwiekszają a max dalej ten sam?? czym to jest spowodowane i dlaczego tak jest?
70 cm malossi Racing
gaznik :17,5 +króciec
wariator: Polini Speed Control
Tlumik:Chwilowo seria.
Stozek...
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 6:00 przez kubad13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2010, 9:17
Lżejsze rolki większe obroty
Cięższe rolki mniejsze obroty
Mi na seryjnej centralce najlepiej chodził na 5,0g. Teraz założyłem jakąś twardszą(nie wiem jaka to) i na rolkach 6,5 mam ku**wsko wysokie obroty. Jednak słyszałem, że obroty nie powinny być ani za małe ani za duże, więc założe 7,5 rolki.
Post: 24 sie 2010, 10:14
a jak ze spalaniem?? czy 8L/100 to troszke nie za duzo?
Stozek...
Post: 24 sie 2010, 10:40
Za dużo i to o jakieś 2L minimum. Mi na racingu i gaźniku 19mm pali 4.5 przy delikatnej jeździe do 50km/h a przy takiej normalnej po mieście bez ostrego zapieprzania 5-5.5 . Jak bym jeździł non stop w okolicach 90-100km/h to spalił by mi z 7 podejrzewam.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 25 sie 2010, 9:39
ja mam rolki 5.1 i dobrze się jeździ, tak jak kolega wyżej mówi, mniejsze rolki większe obroty :)
BO ZYCIE JEST PO TO BY LATAC NA MOTO
Post: 25 sie 2010, 16:46
wieksze obroty czyli wiekszy max??
Stozek...
Post: 28 sie 2010, 8:06
Sinedd, kolego nie zawsze tak jest najlepiej wszytko doregulować
zestawie testowym.
Post: 28 sie 2010, 8:43
pomożecie mi w regulacji mój na rolkach 4g ma tak wysokie obroty ale nie chce ciągnąć centralną mam jakąś fioletową moge włożyć jedynie seryjną bo mam do niej dostęp steup macie w podpisie
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 28 sie 2010, 9:14
NO to za lekkie rolki i centralka fioletowa to hmm... chyba Malossi i to dość twarda za twarda (chyba 82%)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 sie 2010, 9:17
Dzięki niech ktoś jeszcze sie wypowie czy jak włoże seryjną bedzie lepiej
Pasek Polini Kevlar
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
Post: 28 sie 2010, 10:02
koleś 1234512 pisze:
zestawie testowym.
Jak nie zawsze jest ? Przecież jak zakladasz lekkie rolki to są większe obroty ! Co ma do tego regulacja ? Z tym, że jak za lekkie rolki to skuter może nie pojechać bo nie uciągnie tych obrotów.
P.S. Wiem bo sam sprawdzałem
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 10:02 przez Sinedd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 22:21
ja mam multivara i na 8.5 mulił i jechał 75 włożyłem 6.7 przyspieszenie wzrosło i v-max do 85 km/h na sprzezynie ok. +50%
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
