Dzisiaj jest 14 sie 2026, 19:49
Post: 27 sie 2010, 16:49
Mam pytanie. Czy wydech Stage6 pro replica ma blokady ?? Czy on ma wql homologację ?:)
Zajżyj do nowego Runnera SIMONCELLI
jeremyy pisze:
Dzisiaj v-max! Równe 80 z dużej górki :D
Post: 27 sie 2010, 16:57
tak ma
Post: 27 sie 2010, 19:26
Blokade ma przy dolocie, homologacje ma gdy blokada jest założona, gdy ją wyjmiesz homologację traci.
Post: 28 sie 2010, 9:01
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Ta blokada mniej więcej tak wygląda:
http://img299.imageshack.us/i/blokadacalawkolanku.jpg/
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 sie 2010, 9:16
Jak najlepiej rozwalić te spawy? Młotek i przecinak? :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 9:16 przez Rozyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 10:14
Ja najpierw małym wiertłem rozwierciłem troche spawy, a następnie tak jak piszesz młotek i przecinak.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 28 sie 2010, 20:09
A to aby jedna jest ; >
jeremyy pisze:
Post: 28 sie 2010, 20:40
Tak tylko jedna jest
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 sie 2010, 20:54
w niektórych niby gdzieś w końcówce jest ja miałem przy wejściu do cylka i rozwierciłem to bo młotkiem to było szkoda
homologacje dostaniesz ale nie wiem czy jest na polske ważna bo pieczątki i cała jest po niemiecku
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 20:55 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 15:48
A do regulacji starczą tylko rolki ?; > czy trzeba też i sprężynki dociskowe?
jeremyy pisze:
Post: 29 sie 2010, 16:26
Może być tak, że zmienisz rolki i będzie dobrze chodził, a możę być tak, że po zmianie rolek będzie lepiej ale to jeszcze nie to co powinno być
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
