Dzisiaj jest 26 mar 2026, 6:07
Post: 25 sie 2010, 21:13
czy do świateł do sr tych str8 revo led trzeba kupić przerywacz do kierunków led czy ten stary oryginał będzie pasował??to są światło tynie
Post: 25 sie 2010, 21:28
Tak musisz zmienić przerywacz na przystosowany do ledów, ale ktoś na forum twierdził że do kabli od kierunków można wpiąć dodatkowo po żarówce i schować ją żeby nie było jej widać i ma chodzić bez zmiany przerywacza. Niech się jeszcze ktoś wypowie.
Post: 25 sie 2010, 22:15
Pojazd: Kymco Vitality LC
Lepiej dać dedykowany przerywacz do ledów. Zasada działania jest prosta, przerywacz jest przystosowany do danego obciążenia jeżeli je zmniejszymy to miga szybciej (jak spali się żarówka). Led nie ma nawet 1W a żarówki mają dużo więcej dlatego przerywacz nie działa.
Post: 26 sie 2010, 20:53
ale tam świeci 8 redow na jeden kierunkowskaz i to dożę a nie jeden lub dwa
Post: 26 sie 2010, 21:51
To nawet 1W nie ma :)
Post: 26 sie 2010, 22:05
no chyba trochę zamuliłeś :roll: a jak już to udowodnij bo wątpię w to
Post: 26 sie 2010, 22:33
mate96usz, proszę bardzo:
W(wat)=A(amper)*V(napięcie)
przyjmijmy że dioda ma parametry 3V i 20mA więc:
3V*0.02A=0,06W czyli 1 dioda ma ~0.06W
razy 8 diod = 0,48W więc maało.
Pozdrawiam.
Post: 28 sie 2010, 9:16
dobra dzięki :) ale to oznacza że popalą się te diody jak włączę KIERUNKI? `
Post: 28 sie 2010, 9:22
To oznacza że będą albo szybko migały albo świeciły.
Post: 28 sie 2010, 9:33
aha ale sprawdzić można nie zaszkodzi tak??
Post: 28 sie 2010, 10:58
Pojazd: Renault Megane II
możesz sprawdzić nic im nie będzie
