Dzisiaj jest 22 lip 2026, 11:40
Post: 27 sie 2010, 15:10
Pojazd: Air Max System
mam problem ze swoją sr ..temat z morini , bo tam nikt nie zagląda.
otóż gdy odpalę skuter, który stał te 30 min, przejade jakieś 2 km,[ obojętnie ile przejade, aby nie spuścić gazu to idzie, ale przy 70km/h lekko przerwie, a później idzie dalej] gdy spuszcze gaz, żeby zawrócić..skuter od 15 km/h zaczyna przerywać, gdy dodam full manetkę gaśnie. odpalam, czekam na wolnych obrotach z 30 s, przegazuję lekko i jakoś ruszę po woli, ale skuter już idzie max 70 km/h, bo dalej przerywa i nie da rady go 'bujnąć', bo gdy dodam gazu full zwalnia i gaśnie..
gaźnik wyregulowany,
świeca zmieniona,
zawór - ok,
filtr czyszczony.
jakieś propozyjcę, ktoś miał taki problem?
myślę nad elektryką :?
Post: 27 sie 2010, 16:04
wyczysc gaznik i sprawdz kondesator
Post: 27 sie 2010, 16:44
gaźnik jest czysty.
Post: 27 sie 2010, 16:49
Gaźnik, filtr powietrza - czyszczenie, regulacja oraz sprawdzanie nieszczelności. Zmiana świecy i sprawdzenie uszczelniaczy wału.
Aprilia SR '98
Post: 27 sie 2010, 16:53
Kamek46 pisze:
done.
Kamek46 pisze:
zmiana świecy
zmieniona jakieś 100 km temu. dedykowaną do sr.
Kamek46 pisze:
jak mam je sprawdzić?
Post: 27 sie 2010, 17:22
Ze strony wariatora zdejmiji pokrywę przekładni i sprawdź czy z tyłu wariatora nic nie cieknie. Ja miałem nieszczelny simering i brał lewe powietrze. Skuter ciężko palił i po przekroczeniu 70km/h przerywał i musiałem jechać na maks. pół gazu.
Poza tym sprawdź zawór membranowy i czy paliwo leci do filtra powietrza.
Po odkręceniu świecy jest sucha, zalana ?
Aprilia SR '98
Post: 27 sie 2010, 19:31
nie leci nic ze strony waria.
zawór membranowy ok, dziś przerzucałem kolegi - brak reakcji.
paliwa w filtrze nie ma.
świeca taka jak powinna być.. ta wasza 'kawa z mlekiem'.
Post: 27 sie 2010, 21:06
To wymien kabel, fajkę i daj jakąś inną swiece.
Post: 28 sie 2010, 13:06
świeca jest dobraaa..
fajka + 'kabel' jest , a raczej chyba jest ok , bo jakby była niedobra, przerywałoby cały czas.
