Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:41
 Tytuł: Neos problem
Post: 28 sie 2010, 12:09
Pojazd: Yamaha Neos
Witam mam w swoim neosie taki oto setup
Cylek s6 50
Wydech s6 pro replica
Gaźnik 19 tech pro Dell'orto black editon
Pasek dayco kevlar
Reszta seria i podobno gaźnik mam zadurzy skuter jeździ gorzej niż na seryjnych częściach i teraz tak gdy dam rolki 4g ,twarde sprężyny sprzęgła , centralke inną i wyreguluje to będzie dobrze ? A jak nie to co jeszcze zmienić żeby było dobrze ??[/code]
Post: 28 sie 2010, 13:15
Wyreguluj gaźnik :).
Może dysza za mała ?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 13:17 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 14:36
dysza przy serii to 72 bo tez taką miałem a jak kupiłem cyl 70cc to włozyłem mu dysze 95
Post: 28 sie 2010, 20:41
ODBLOKUJ WYDECH ;]
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 29 sie 2010, 14:26
Pojazd: Yamaha Neos
Wydech odblokowany a dysza to chyba 72 albo 70
A CO Z TYMI SPRĘRZYNAMI I ROLKAMI
Post: 29 sie 2010, 14:48
sorry za off ale ile ci na tym gaźniku pali ?
http://www.zdobyjnagrody.blogspot.pl WEJDŹ MÓJ BLOG
Post: 29 sie 2010, 15:29
Pojazd: Yamaha Neos
NIEWIEM
Post: 29 sie 2010, 20:51
Kup do tego wariator s6 też załóż rolki te co w zestawie i tą sprężyne centralną i na 100% będzie kosiara ;)
Post: 29 sie 2010, 21:11
Pojazd: Yamaha Neos
cOr72Z pisze:
Napewno bo niechce wywalić kasy w błoto
Post: 29 sie 2010, 21:16
Na 100% ;) Zobacz mój steup i zobacz jak jedzie, a z tym cylkiem i gaźniorem będzie Ci 100+ licznikowe grzał ;)
Post: 30 sie 2010, 20:08
Pojazd: Yamaha Neos
A co lepje na czy będzie lepiej jeździł na tym wariatorze czy na gaźniku 17,5??
Post: 30 sie 2010, 20:34
Lepiej wariator, gaźnika nie zmieniaj . Po ch*& ma Ci dużo więcej palić ? ;] wariator dużo da napewno nawet z tymi rolkami bo bd w zestawie ;) A może dać więcej jak się po bawisz w regulację , ale ja nic nie regulowałem i jestem bardzo zadowolony ;]
Post: 30 sie 2010, 20:41
Pojazd: Yamaha Neos
Ale mam gazior 19 teraz i mechanik mówi ze jest tak jakbym oddychał samym tlenem bo gaznik jest za duzy a na 17,5 ma byc dobrze
Post: 30 sie 2010, 20:42
To daj ten 17,5 i wario wymień ;D
Post: 30 sie 2010, 20:49
Pojazd: Yamaha Neos
ale niemam duzo kasy więc gazior czy wario??
Post: 30 sie 2010, 20:51
To najpierw wymień gazior... zaoszczędzisz na paliwie i za jakiś czas kupisz wario ;)
