Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:07
Post: 28 sie 2010, 12:47
Siema
Pewien czas temu speed miał trudności z odpalaniem na zimnym silniku (odpalał może za 20 kopem) natomiast na cieplym na dotyk z rozrusznika... Myslalem ze to wina regulatora ktory sie spalil i nie dawal pradu na ssanie. Jednak to nie to. Wymieniłem regulator na mocniejszy, ssanie sprawne napewno bo wkładałem je do kolegi i działało, a jak ja brałem jego ssanie do mnie to tez nie odpalał. Iskra jest, paliwo dochodzi bo paru kopach juz jest swieca mokra. Nie wiem co to może być. Wgl nawet nie załapuje. Wygląda to tak jakby go cały czas zalewało ale śrubke od mieszanki mam wykreconą na max i iglice juz na samą góre i tez nie odpala a swieca jest mokra. Wczesniej mialem iglice na polowe i tez nie odpalał. Pomozcie cos...
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 sie 2010, 14:38
Sprawdz czy nie zatarłeś lub pierścień nie pękł .. Zimmeringi łożyska na wale i te sprawy
Post: 28 sie 2010, 17:03
No więc problem rozwiązany... rozwiązanie było dość dziwne xdd nalalel paliwa do cylka i odpalil za pierwszym kopem, i caly czas dzialal ale tylko jak mu sie dodawalo gazu bo jak sie puscilo manete to odrazu gasł. W gazniku był mały paproch w dyszy od wolnych obrotów i głownej., wyczyscilem gazior ale to tez nie pomogło. Móiwe obroty... ale srubka od obrotow wgl ni ereagowała.... A później podkusiło mnie cos zeby troche naciagnac linke gazu i o dziwo... pomogło xdd srubka zaczela reagowac i odpala na dotyk :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
