Dzisiaj jest 24 cze 2026, 19:15
 Tytuł: Witam
Post: 28 sie 2010, 19:14
Witam!
Mam pytanie, Runnera kupiłem z zamontowaną tuningową lampą led jest to lampa str8 lexus style, i tutaj nasuwa się pytanie czy lampa ta posiada stop? Ponieważ po wciśnieńciu dzwigni hamulca nic sie nie zmienia? Czy Lampa powinna świecić mocniej? Czy po prostu ten typ tak ma? Proszę o odpowiedź.
Pozdr,
witus2706
Post: 28 sie 2010, 19:18
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
NA 100% posiada... i mówisz że stop nie świeci jak hamujesz tylnim albo przednim ??
Możliwe że masz coś nie tak z czujnikami stopu
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 sie 2010, 19:33
a gdzie znajduje się ten czujnik?
Post: 28 sie 2010, 19:41
Spalila ci sie zarowka od stopu.Tak samo mialem i wymienilem zarowke i jest wszysko oke. Mam ta sama lapme :)
ale ja mam diodową
Post: 28 sie 2010, 19:56
Albo masz padnięte oba czujniki (od przedniego i tylniego), albo któryś z nich ma odwrotnie kabelki podpięte, albo gdzieś się kabelki stykają i jest zwarcie i nie świeci. A czujniki masz przy klamkach hamulców.
A powiedz jeszcze jedno... skuter zapala na rozrusznik??
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 sie 2010, 20:06
A jak kupiles to juz tak miales ze stop nie swieci??
Post: 28 sie 2010, 20:13
Pojazd: VW GOLF
Niemożliwe żeby 2 czujniki naraz nie działały albo spaliły ci sie te diody (nie wiem jakim cudem :mrgreen: ) albo faktycznie czujnik stopu.
Albo gdzieś jest instalacja poszarpana i nie łączy. Może kabel z tyłu zasyfiony albo odpięty. Musisz się pobawic w detektywa.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 20:14 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
