Dzisiaj jest 18 paź 2026, 2:14
Post: 28 sie 2010, 13:53
Witam mam problemy 1.Do gaźnika dostał się piasek i w środku jest on porysowany.
2.Po odblokowaniu skutera tzn. po zdjęciu z wariatora,tłumnika,gaźnika i dania większej dyszy leci tylko 70km/h mechanik twierdzi że na włoski skuter to mało i ma słabe przyśpieszenie i sądzi że trzeba zobaczyć pierścienie czy się nie ślizgają bo ma słabą kompresjię tylko 6 BAR ...CZY TO PIERŚCIENIE...
Tylko piaggiooooo...
Post: 28 sie 2010, 14:06
1.Zatarty cyl może być ,ale nie jestem pewny.
2.Po odblokowaniu to z 80 powinien polecieć
3.6 bar to mało
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 28 sie 2010, 14:58
A możliwe jest że pierścienie są luźne i się ślizgają
Post: 28 sie 2010, 17:35
POMOCY PROSZE PISAĆ
Post: 28 sie 2010, 17:48
Ślizgające się pierścienie? Co to za brednie...
Po 1 - jeżeli te rysy są w gaźniku (bo tak to zrozumiałem) to zbyt dużo to chyba nie przeszkadza.
Po 2 - Na słabe osiągi zapewne ma wpływ kompresja - 6 bar to mało. Ja tak miałem przed remontem i Runn też słabiutko jeździł - wyciskał 80 ale z wieeeelkim bulem a po prostej nie więcej niż 60.
Po 3 - trzeba zdjąć cylinder i zobaczyć w jakim jest stanie cylek, tłok i pierścienie. Po zdjęciu cylindra będziesz musiał wymienić pierścionki. Jeżeli tłok i cylek nie będą miały rys oraz cylek nie będzie miał rantu na końcu to zmień pierścienie i jazda.
P.S Jaki masz przebieg?? I skąd jesteś? Bo też jestem z podlaskeigo...
cezarion1993
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 17:49 przez cezarion1993, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sie 2010, 17:52
Przebieg to jedyne 2700km ja jestem z wysokiego mazowieckiego muj numer gg 11424293 pisz
Post: 28 sie 2010, 18:03
Jak jedziesz to szarpie Cie ?
Post: 28 sie 2010, 18:06
nie nie szarpie
Post: 28 sie 2010, 18:13
aha , no to w sumie dobrze bo myślałem że tłok Ci puchnie sprawdź może sobie moduł :)
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 28 sie 2010, 18:15
no a mechanik z serwisu powiedział że to pierścionki mogą mieć luz mozliwe to jest
Post: 28 sie 2010, 21:19
No też jest to możliwe :mrgreen:
Post: 28 sie 2010, 22:05
wyreguluj gazior jak zdiełem tylko z tłumnika miałem 69 i dobre przyspieszenie a jak zdiełem reszte to 72 ze słabszym przyspieszeniem musisz dać dysze 65-70 i bedzie ok bedzie lecial 85 spokojnie Jak już wyżej cezarion1993, jak nie zdejmiesz cylka to sie nic nie dowiesz nie ufał bym twojemu mechanikowi u mnie mechanik wymienił dobry tłok z pierścieniami na chiński i powiedział że nie trzeba docierać bo to jest nowa technologia zrobiłem na tym tłoku 50km i zatarł sie cylek nie dawałem gazu ani nic takiego poprostu docierałem spokojnie 30km/h Rób sam a jak bedziesz miał pytania śmiało pisz od tego jest forum
Monster nr.3
Post: 29 sie 2010, 6:44
Dysza 70 jest już wsadzona..Po zdcjęciu wszystkich blokad takich jak z wariatora,tłumnika ślepą kiszke,gaźnika no i dania tej większej dyszy 70...No i leci tylko 70km/h co może być...A ten mechanik jest z serwisu piaggio i ten skuter właśnie jest w dobrym serwisie.. i dlaczego jest taka mała kompresija 6 bar Prosze pisać :/
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 6:45 przez prezes561, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 9:21
zobacz ten cylek najlepiej zrób sam Jak ci sie nie chce robić to daj mechanikowi żeby rozebrał cylek Troche poczytasz na forum żadnej filozofi nie ma a zaoszczedzisz kilka groszy i bedziesz miał satysfakcje że sam zrobiłeś
Monster nr.3
Post: 29 sie 2010, 10:38
a możliwe to jest mechanik twierdzi że trzeba zobaczyć pierścionki czy nie są luźne i dlatego nie ma dobrej kompresji co wy na to :|
Post: 29 sie 2010, 13:04
To dlaczego nie zobaczył jak już robił Rób to sam odkręcasz cały tył wyjmujesz siedzenie i masz bardzo dobry dostęp i widok na cały cylinder odkręcesz 4 śróbki na głowicy wydech i wyjmujesz rób ostrożnie i patrz jak to rozkręcałeś najlepiej rób zdiecia co robiłeś po kolei później łatwiej bedzie skręcić TAk sie nie dowiesz może masz rysy na cylku
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 13:05 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 17:09
Imię: Maciej
U mnie w Runner przez miesiąc tracił moc i v-maxa sprawdziłem kompresje tylko 6 BAR więc zobaczyłem cylek zatarty. Kupiłem S6 StreetRace. Wymień pierścionki i będzie git, jeżeli nie jest zatarty cylinder.
Post: 30 sie 2010, 19:39
ok były to pierscionki i po sprawie
Post: 30 sie 2010, 20:22
Jeśli do gaźnika dostał się piasek i potem poleciał sobie do cylindra to czeka Cię szlif + wymiana tłoka i pierścieni.
Post: 30 sie 2010, 20:37
zauważyłem ,że pan Luuk wspominał coś o szarpaniu , czy mógłbyś zajrzeć na mój temat , ja mam problem z szarpaniem (do tematu dołączony jest film a więc raczej łatwo będzie znaleźć przyczynę ) :) tytuł tematu to "stalker szarpie"
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 20:40 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
