Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 17:16
 Tytuł: Kymco S9
Post: 25 sie 2010, 9:23
Siema, mam na serwisie Kymco S9, już kiedyś był u mnie bo nie wchodził na obroty, podgiąłem mu blaszke na pływaku i chodził dobrze. Koleś zatankował go na stacji co chszczą paliwo, przyprowadza mi go i mówi że nie chodzi po tankowaniu. Ok zlałem paliwo z baku, nalałem swojego i przez podciśnienie leci bena cały czas. To jest normalne czy kranik ma dupnięty? Skuter odpali ale po zgaszeniu z gaźnika leje się paliwo. Jak przemienie wężyki to skuter chodzi, paliwo się nie leje ale pracuje ze zmiennymi obrotami. Wysokie, chwila niskie i znów wysokie. WTF?
Post: 25 sie 2010, 9:27
ten wężyk co masz na górze w kraniku to leci nim paliwo a ten na dole to podciścienie. możliwe ze kranik sie rozwalił. a jak zaciągniesz sie tym od podciśnienia to jest opór czy normalnie powietrze leci?
Post: 25 sie 2010, 9:50
kowal_KV_2T pisze:
To to wiem, wszędzie tak jest.
kowal_KV_2T pisze:
Teraz nawet nie próbuje bo cały czas leci z niego paliwo i nałykałbym się go gdybym chciał zaciągnąć. Po czyszczeniu gaźnika kiedyś gdy problemu z lejącym się paliwem nie było próbowałem zassać podciśnienie żeby zalać komore pływakową i nie kopać skutera po setki razy, jak zasysałem to nie było oporu, ciągnąłem normalnie powietrze a z wężyka od paliwa nic nie leciało. Więc chyba problem jest w kraniku?
EDIT: problem rozwiązany,kranik walnięty. Do kosza
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 18:47 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 20:14
no to kolego musisz wymienić kranik
Post: 27 sie 2010, 20:05
Pęknięta membranka w kraniku. Przez podciśnienie nie ma prawa lecieć paliwo. Kranik do wymiany.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 29 sie 2010, 9:50
Kolega miał identyczny problem w speedzie 2. Był w serwisie i nic podobno nie dało się zrobić i musiał wymienić. :wink:
