Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:40
Post: 29 sie 2010, 10:36
CPI hussar:)
Cylinder Stage6 70cc 10km:) Przedłuzka Amortyzatora 6cm,Wal Top Racing Wzmacniany:) Tłumik Tecnigaz Next R Łożyska Stage6 Teflon Zimeringi Stage6 Polini speed control rolki 5,0g
Skuter nie ma zrywu powoli sie rozpędza i wgl nie ma szans na postawienie na jedne koło:/
moze byc Sprężyna centralna Malossi żółta [Sport]?
Post: 29 sie 2010, 10:53
Rolki lżejsze i centralna hebo +60.
hardstylekriss991 pisze:
akurat ta informacja mi najwięcej pomogła :P
Post: 29 sie 2010, 10:57
ook dzięki a wkładka filtra moze byc z s6 czy mallosi czerwona?bo robie zakupy na racing-planet
a czy jak mam ta dysze 65 teraz i wycianieta zwęzke z filtra to może mi cięzko odpalac?
bo cięzko odpala a jak odpali to nie chce wgl wchodzic na obroty a iglice mam na środku:)
Post: 29 sie 2010, 11:03
Wyreguluj gaźnii i będzie ok.
Zwężkie bym założył, a wkładka bez różnicy.
Post: 29 sie 2010, 11:09
no własnie gadaja wszyscy zeby ta blokade wyrąbał:)
Post: 29 sie 2010, 11:19
A sory przy cylku 70 to ją wyjmij i daj dysze 70-75.
Post: 29 sie 2010, 11:33
a 80 moze byc?bo gaznik mam mikuni 16?
Post: 29 sie 2010, 12:05
aha i czy dysze wolnych tez wymieniac?
Post: 29 sie 2010, 12:21
Dyszy wolnych nie zmieniaj.
Gaźnik seria? to masz 12.
Dysza 80 może być, powinno dac się wyregulować.
Post: 29 sie 2010, 13:06
ale lepiej 75dysza ni?
Post: 29 sie 2010, 13:25
Najwyżej iglicę opuścisz.
Post: 29 sie 2010, 14:04
no spoko bo teraz mam na środku:)i trudno odpalic:/
ale to napewno wina małej dyszy albo regulacji:)
