Dzisiaj jest 09 lis 2026, 13:53
 Tytuł: Silencer
Post: 29 sie 2010, 18:06
Ostatnio rozwalił mi się silencer tzn odpadła ta pokrywka z której wychodzi ta zagięta rurka na samym końcu tłumika. Żeby to naprawić skróciłem silencer o jakieś 2-3 cm i przynitowalem to wszystko. Po tym czasie osiągi skutera spadły o jakieś 10 km/h skuter wkręca sie normalnie na obroty wszystko elegancko do 60, od tej granicy skuter sie nie rozpędza i jak jade zamiast słyszeć jak wyje tłumik to słysze jak chodzi silnik(wcześniej tego nie było). Czy takie skrócenie mogło mieć wpływ na osiągi aż o tyle kilometrów?? Dodam że rolki są w dobrym stanie, mieszanka też jest ok.
Post: 29 sie 2010, 20:25
Jak nic oprócz tej końcówki wydechu nie zmieniałeś to jest to ewidentna wina silencera. Czeka cie wymiana :?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 29 sie 2010, 21:56
gmitrajt01, Nie koniecznie,bo może taki zbieg okoliczności, że cylinder jest już na wykończeniu?Bo nic wieczne nie jest. Zobacz cylinder.
Post: 29 sie 2010, 22:24
Cylinder jest wporządku bo sprawdzałem kompresje i ma 10 atmosfer(seria),
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 22:24 przez szprycha1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 22:51
10 atmosfer? mierzone na zimnym silniku zapewne? :) Sprawdź czy pdoczas zabiegu nie zmniejszyłeś średnicy rurki.
