Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:53
 Tytuł: słaby v-max
Post: 29 sie 2010, 22:18
Witam
mam taki problem dwa dni temu skończyłem docieranie cylka 70Cm airsal sport w moim trekerze
postanowiłem sprawdzic jego v-max i tu tkwi problem jedzie jedyne 70km/h jeśli chodzi o przyspieszenie to do 60km/h rozpedza sie bardzo szybko. Mam w nim wario polini- na wariatorze jest tak jakby rów,wydech leo tt,rolki 10g,mambrana tec racing,żółta sprezyne cenralną,pasek hebo kevlar ,sseria gaźnik .
co moze bys przyczyną tak małego v-maxa ?
i czy może być to wina braku fajki na świecy.tnz jest zrobiona taka prowizoryczna fajka z agrawki bo pewnego dnia mi odpadła fajka.
Post: 29 sie 2010, 22:24
na wario masz taki "rów" bo pasek kevlar zdziera wario wiec nie jest juz w najlepszym stanie
jaxa11 pisze:
rolki 10g
:O a rolki to maz za ciezkie :lol: spróbuj lzejsze rolki
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 22:25 przez radus95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 22:26
Ok dzięki.jutro kupie fajke i rolki jakie rolki proponujesz? chodzi mi o rozmiar
Post: 29 sie 2010, 22:28
rolki 16x13 tak koło 7 gram bym spróbował
BiqOsw pisze:
Mateuszek pisze:
Post: 29 sie 2010, 22:30
ok. a czy ta fajka moze tez wpływac na v-max? zastanawiam sie czy nie kupic wiekszej dyszy
Post: 29 sie 2010, 22:33
moze byc. Fajke zmien a jaką masz teraz dysze ? kup 67-75 i wyciągnij dławik z filtra (to niebieskie na końcu tunela z filtra ( jeśli jeszcze masz) )
BiqOsw pisze:
Mateuszek pisze:
Post: 29 sie 2010, 22:38
dysze mam chyba seria 58 jak sie nie myle a na filtrze nic nie mam;d mam jeszcze jeden problem jak chcem ruszyc to musze sie tak odepchac i full manetka czy to jest wina centralki? bo mam jeszcze centralą hebo niebieskć to moze jutro wsadze i zobacze jak bd chodziło
Post: 31 sie 2010, 14:30
kup dysze 90 ja miałem 55 i mi leciał 80 założyłem dysze 90 i leci 95 xD
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 31 sie 2010, 18:40
ta, ale ile pali pewnie teraz :D
Post: 31 sie 2010, 23:16
wczoraj odkreciłem gaźnik i siedziała dysza 80 ;] kupiłem nową fajke,rolki7g jutro zobacze jak to lata;d mój trekker ma ogromne spalanie mialem 5 kresek paliwa przejechałem 40km i została 1 kreska. czy moze to być spowodowane ta dyszą?
Post: 28 maja 2011, 11:14
f5
Post: 28 maja 2011, 11:19
a masz seryjny gaźnik?
Post: 28 maja 2011, 12:04
no pomyśl....widać że ma seryjny :roll: :roll:
jak dasz większy gaźnik to raczej nie zmniejszy spalania w końcu zacząłeś tuning więc musisz się liczyć z kosztami :D
:arrow: wydech lipa...musisz coś dać wysokoobrotowego
:arrow: rolki za ciężkie ja bym dał coś między 5g-6g
:arrow: gaźnik wymieniłbym na 17.5mm
:arrow: a ssanie działa? bo jakb się zepsuło to by dawał ciągle więcej paliwa i stąd to spalanie
:arrow: i jeszcze winą spalania może być źle wyregulowany gaźnik
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 28 maja 2011, 12:58
a skad jest ten skuter?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
