Dzisiaj jest 24 cze 2026, 20:15
Post: 29 sie 2010, 13:21
Siema! mam problem jeżeli jadę ok 105.km/h skuter na raz gaśnie. Nie robi "buuu" a nie nie przerywa po prostu na raz gaśnie.Gdy zgaśnie normalnie odpala na rozrusznik i kopniak.
W czym moze być problem ?
je to przykre... :(
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 13:22 przez lukazzz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 15:20
Podaj setup.
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 29 sie 2010, 16:25
Ma to jakieś znaczenie ? :roll:
Cylinder S6 Streetrace 70
tłumik gianneli next- jest naparawdę mega ! myślałem że będzie współpracował z tym cylinderm gorzej a wymiata
polini airbox
dysza 88
świeca racingowa :mrgreen:
reszta seria....
Raczej wina w częściach nie leży, w wyregulowaniu też, może coś z modułem ? spotkał się z czymś takim? czytałem na forum,tak były takie przypadki ale w wiekszosci skuter poźniej nie odpalał itp
Yasuni C16
Polini Airbox
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 16:33 przez lukazzz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 17:31
Mam ten sam Problem w Typhoonie ale u mnie jest to różnie raz gaśnie a raz nie , raz mogę jechac to 100 i nic a raz spokojnie i nic sie nie dzieje . Oznaki są te same co u ciebie skuter gaśnie i nic nie buczy poprostu zgasł. a potem wszystko normalnie odpala . Byłem nawet z tym u mechanika i sam nie wiedział co to jest :D
Typhoon X 2000r.
cylinder -seria (porting)
tłok-Vertex
gaznik -dellerto 17,5
wydech - doopler s3r
sprzegło - rms race
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 17:32 przez ArQuaDiuSz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 19:05
aha, może to coś z modułem ?
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 29 sie 2010, 19:23
możliwe ale piaggio nie blokuje modułów .To jest dziwna sprawa jakby to był moduł to by sie nie bawili w wyłaczanie skutera :D bardziej w blokade obrotów
Typhoon X 2000r.
tłok-Vertex
sprzegło - rms race
Post: 29 sie 2010, 21:36
rozlegulowany zapłon mam tak w simsonie u mnie w mieście nikt tego nie umie robić
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 21:36 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 21:38
a może poprostu kręci tak wysokie obroty że poprostu odcina zapłon...lecz to mało możliwe bo w piaggio nie ma blokad modułu
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 30 sie 2010, 0:51
mogłoby to byc odcięcie zapłonu ale raczej nie ma takich obrotów :D a rozlegulowany raczej nie jest po wszystko smiga cacy tylko poprostu gasnie jak za duzo pojedzie :D:D
A jak juz zgasnie to sie toczy nawet jak przekrece kluczyk to nie chwyta , a jak sie zatrzyma to odrazu na cyk :D
Typhoon X 2000r.
tłok-Vertex
sprzegło - rms race
Post: 30 sie 2010, 8:35
ArQuaDiuSz pisze:
Tak! mam tak samo. Trzeba gdzieś znaleść doświadczonego mechanika.
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 30 sie 2010, 8:46
Pojazd: cpija sr xD
a spróbuj bez filtra paliwa może on blokować przepływ paliwa i przy takiej prędkości nie dostaje się do gaźnika albo pływak źle ustawiony ?? czy kranik nie podaje tyle paliwa ile powinien... ja też tak miałem tyle że mi nie gasł poprostu była "blokada" do 60km/h mało paliwa w baku i nie dochodziło
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 30 sie 2010, 9:53
lukazzz, widze ze nie daleko mnie mieszkasz xd
Przyczyna chyba musi siedziec w elektronice. Ze dojdzie do pewnej predkosci (obroty) i wylącza silnik.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 30 sie 2010, 12:18
Skuter napewno dostaje tyle paliwa ile trzeba :D wszystkie węże czyste nic nie pozapychane :D filtry ok plywak też dobrze a gaznik napewno dobrze wyregulowany
Tak jak kolega napisal wyzej poprostu sqtt sie o mnie boi :D:D
Typhoon X 2000r.
tłok-Vertex
sprzegło - rms race
Post: 30 sie 2010, 12:21
A obroty to raczej byc nie mogą bo jak np pale gume i dochodzi do max i przez bardzo dlugo to nic nie gasnie :D
Typhoon X 2000r.
tłok-Vertex
sprzegło - rms race
Post: 30 sie 2010, 14:32
co taka mała dysza? ja mam streetrace i mam 90 dysze na gaźniku dllorto 17.5, a jeszcze do tego airbox?? wsadzaj 100 spokojnie, może nawet 105
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 14:36 przez Michoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 14:44
ja mam dysze 90 przy gazniku 16mm i malossi sporcie i lata;]
Post: 30 sie 2010, 14:50
Może jakaś kostka albo jakiś kabelek nie łączy/zwarcie może masz. Sprawdź kable
Setup:
Cylinder Metrakit 70ccm
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Sprzęgło Tec Evo Racing
Wydech Tecnigas
100km/h wyciąga przy mega przyśpieszeniu ;)
Post: 30 sie 2010, 14:53
Pojazd: Air Max System
Świeca racingowa.. Gdybym tego nie przeczytał, sądziłbym, że to świeca się przepaliła.
Jaki masz gaźnik ?
Post: 30 sie 2010, 16:18
Pojazd: Aprilia sr r
Daj mu większą dyszę ,bo ta jest za mała.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 30 sie 2010, 16:28
Sprawdź na nowej świecy.
Zobacz też czy nie ścięło klina z wału ale to mało prawdopodobne.
RoQs pisze:
