Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:19
Post: 30 sie 2010, 13:17
Powiedzcie mi jak to jest z tą regulacją gaźnika bo u mnie aktualnie jest tak że jak skuter nie jest jeszcze tak dobrze rozgrzany to ma 11s do 50km/h a po rozgrzaniu jakieś 13s, czy tak ma być czy może trzeba troche podregulować gaźnik?
Ogółem skuter działa dobrze, nie gaśnie, nie dławi sie, pali mniej niż 3l/100 przy oszczędnej jeździe, ale czy to normalne że po rozgrzaniu osiągi zmniejszaja sie?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 30 sie 2010, 14:20
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Daj mu większą dyszę, ale też bez przesady.
Post: 30 sie 2010, 15:53
tak osiągi na rozgrzanym silniku zawsze są trochę gorsze, ponieważ ssanie czyli dodatkowa dawka paliwa odłącza się gdy silnik złapie temperaturę.
Honda NSR 125 <3
Post: 30 sie 2010, 15:56
Aha czyli te 11s na zimnym i 13s na ciepłym to jest normalne?
dokładnie tak
Honda NSR 125 <3
