Dzisiaj jest 10 sie 2026, 2:07
Post: 28 sie 2010, 19:34
skut ciężko odpala. jak już odpali to manetka musi być na full żeby nie zgasł a obroty są bardzo bardzo niskie jak na full gaz. nie wiem co robić. po prostu jechałem ok 60 i nagle spadek mocy i manetka cały czas na max a on stoi i sobie mruczy... POMOCY!!!!!!
Post: 29 sie 2010, 9:47
Pojazd: CBR 600 F3
wyczyść gaźnik i wyreguluj go
w twoim przypadku raczej będziesz musiał wykręcać śrubkę od mieszanki
to tak na początek
jak nie da rezultatu to będziemy myśleć
Post: 29 sie 2010, 9:58
Już obstawiam na cylinder. :cool:
Post: 29 sie 2010, 19:32
czemu cylinder? był wyjmowany niedawno i jest w super stanie!!! 8300km przebiegu!!
Post: 29 sie 2010, 21:37
Jest jeszcze taka opcja ze masz nie dokręcony króciec ssący do silnika lub króciec do gaźnika.Sprawdź to.Jak nie to to może nie masz oleju i ci sie cyl zaciera ale wątpię.
Post: 30 sie 2010, 13:11
Tak napisałem, możesz sprawdzić czy gdzieś lewego nie ciągnie.
Post: 30 sie 2010, 14:19
i sprawdz kompresje :)
Post: 30 sie 2010, 14:48
zdjąłem filtr powietrza i bez niego sie elegancko wkręca na obroty...jak zaożyłem ale bez gąbki to znów lipa... ale bez pokrywy od filtra śmiga zajebiście...
Post: 30 sie 2010, 14:49
Regulacja gaźnika, dokładne czyszczenie filtra i zobacz króciec.
Post: 30 sie 2010, 19:41
Pojazd: CBR 600 F3
tak jak wyżej
za mało powietrza dostaje
wykręcaj śrubkę od mieszanki na założonym całym filtrze póki będą obroty rosnąć podczas odkręcania najlepiej co 1/4 obrotu
jak przestaną rosnąć to wróć 1/4 obrotu s powrotem
i ustaw wolne obroty
