Dzisiaj jest 21 maja 2026, 23:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 29 sie 2010, 21:18
MaTeX, Nie. Ale jeżdzę na samej benzynie a po 2 latach skuter 2t by się chyba zatarł :roll:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 21:18 przez robi11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 21:20
Pojazd: Kymco Vitality LC
A obok wlewu paliwa masz wlew oleju?
Post: 29 sie 2010, 21:22
ficu, Nie
Post: 29 sie 2010, 21:29
robi11, A wiesz jak odkręcić siedzenie ? Jak tak , to odkręć i zobacz czy po lewej stronie masz Biały dozownik oleju. Jak masz to , to masz 2t .!
15lolek15 napisał/a:
to nie wiem ale wiem
Post: 29 sie 2010, 21:31
robi11, Nie umiesz odroznic dzwieku silnika 2t od 4t?? Przeciez to jest duza roznica...
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 29 sie 2010, 21:38
MaTeX, Chodzi ci o biały dozownik do którego można dojść za pomocą kluczyka przy stopach???
Dante182, Nie nie umiem odróżnić głosu 2t od 4t
Post: 29 sie 2010, 22:01
robi11, Tak o to mi chodzi ! Jak to masz to 2t ! Dolej tam oleju lepiej .
Post: 29 sie 2010, 22:09
MaTeX, Czy na pewno bo tam olej się praktycznie nie zużywa, czy to może być to?
Post: 29 sie 2010, 22:15
Tak to jest to . Musisz tam dolać oleju do 2t .!
Post: 30 sie 2010, 8:24
MaTeX, Ale jesteś pewien? Bo jego nalewam raz na rok bo się tyle zużywa. I jeśli olej do 2t to jaki silnikowy czy do mieszanki? Zrobię zdjęcia tego dozownika i innych części.
Post: 30 sie 2010, 8:28
Olej 2t jest do mieszanki.!
Post: 30 sie 2010, 8:34
MaTeX, Sory za nieznajomość tematu. :wink: Czyli mam kupić olej do mieszanki 2t i wlać do dozownika. Mam nadzieję, że można mieszać oleje. I rozumiem, że to jest tak jakby olej silnikowy???
Post: 30 sie 2010, 8:48
robi11 sluchaj. W 2T nie masz oleju w silniku wiec przez to musisz robic mieszanke zeby bylo smarowanie ( w skuterach odpowiada za to dozownik). Jesli nie wiesz jaki masz olej w dozowniku to najlepiej oproznij caly zbiornik i zalej nowym. Nie wiesz czy masz tam mineralny, pol syntetyk a moze full. Idz do jakiegos sklepu z motorami i powiedz ze chcesz olej do mieszanki i juz.
Post: 30 sie 2010, 10:43
juz bys zrobil dawno zdjecie cylindra i po sprawie. nie byłoby zadbych watpliwosci
Post: 30 sie 2010, 17:07
Mam pytanie czy mam kupić olej silnikowy 4t czy 2t jeżeli 2t to czy może być obojętnie jaki 2t do skuterów. Czy może być taki olej do przekładni w skuterze http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... M1&lang=pl
Post: 30 sie 2010, 19:05
Ja jeżdzę od 2 lat na oleju http://www.nokaut.pl/narzedzia-rowerowe ... -litr.html
Post: 30 sie 2010, 19:25
robi11, ale to masz 4t... Jesli mowiles ze masz dozownik to masz 2t!!
Post: 30 sie 2010, 19:32
jak masz taki silnik to jest 4t, a jeżeli masz inny silnik to posiadasz napewno 2t!
http://img841.imageshack.us/img841/9798/386788601.jpg
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 19:34 przez Azamat, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 30 sie 2010, 19:41
Dante182, Dałem sqta do koleś który się zna na skuterach. Dał mi taki olej. Jeżdzę na taki od 2 lat i żadnej awarii więc chyba przy nim pozostanę
Azamat, Jeśli masz na 100% rację to mam 2t bo czegoś takiego nie mam
Czy może być taki olej do przekładni w skuterze??? http://www.olejesamochodo...id=ELM1〈=pl I co ile trzeba wymieniać
Post: 30 sie 2010, 19:43
Do przekładni kup taki- http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e0dbe9e9f3.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
