Dzisiaj jest 18 maja 2026, 21:06
Post: 30 sie 2010, 20:00
Witam !!
Mam pewien problem, otóż po założeniu LeoVince ZX ni jak nie mogę wyregulować napędu. Na seryjnym wydechu miałem rolki 4.7g., sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie i docisk Hebo +60%. Skuter ładnie wkręcał się na obroty, ale szedł do 8,5 tyś, wszystko fajnie, tylko czułem jak nie wykorzystywał tych obrotów i jego v-max kończył się na magicznych 65 km/h. Założyłem rolki 5,1g. gdy skuter jest zimny idzie jak burza, tylko się troszkę rozgrzeje, ma muła do 6,5 tyś i od tej wartości dopiero zaczyna ciągnąć. Dziś włożyłem rolki 3g. ale to też nic nie dało, bo skuter kręci astronomiczne obroty, a jedzie jak na serii. Proszę o pomoc osoby ogarnięte i obeznane w tych tematach ;>.
Post: 30 sie 2010, 20:02
Na tym wydechu do jakich obrotów się wkręca? bo nie zrozumiałem z tekstu.
Jak przyspiesza, opisz każdy etap wzrostu i spadania obrotów.
Post: 30 sie 2010, 20:09
Rolki 4.7g idzie do 8 tyś spada gdzieś do ~7.600, 7.700, na prostej idzie do 10,500.
Rolki 5.1g idzie do ~7.100, 7.300, spada do 6,500, na prostej do 10,500.
Rolki 3g, cały czas idzie 8.500 i po 35 wzrastają i idą gdzieś do 12 tyś.
Na rolkach 5,1 najbardziej czuć jak ciągnie, wkręci się powyżej 7,500 tyś to czy był by bardzo silny wiatr, to i tak będzie przyśpieszał, a na pozostałych tak dziko, niby obroty są, ale nie czuć tego przyśpieszania :|.
Post: 30 sie 2010, 20:53
Patrzyłeś na seryjnej centralnej?
Post: 30 sie 2010, 21:00
Nie, nie patrzyłem. Mam jeszcze malossi białą, tylko z silnika Morini i na serii śmigał luks, bo z Moriniaka ma parę zwoi więcej niż "minarelkach".
Post: 30 sie 2010, 21:12
Spróbuj jeszcze na tych 2 sprężynach, i sadzę że ta biała lub seryjna i rolki 3 gram lub trochę cieższe będą ok.
Post: 30 sie 2010, 21:17
pawel0523, dziękuję. Gdy posprawdzam to, poinformuje jakie są rezultaty.
Post: 30 sie 2010, 21:37
pumba10022, Pomyśl... na lekkich rolkach kręci dobre obroty, na cięzkich znów dobrze ciagnie do przodu. Więc lekki rolki - obroty , miekka centralna - lepsze przyśpieszenie przy niższych obrotach.
Post: 31 sie 2010, 17:32
Problem rozwiązany :). Skuter śmiga na rolkach 4.7g i sprężynie centralnej malossi +7% od Morini. Dziękuję pawel0523, za pomoc ! :]
Post: 31 sie 2010, 18:42
pumba10022, A nie mówiłem że tak będzie :P tylko z rolkami trochę za nisko dałemale czego się spodziewać nie widząc nawet skutera :P
