Dzisiaj jest 25 cze 2026, 14:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 30 sie 2010, 12:10
mam taki problem ze skrzynią w am6 podczas jazdy stuka coś koło małej zębatki i szarpie łańcuchem miałem to wcześniej rozebrałem silnik w środku jak nowy wyczyściłem go i złożyłem przez miesiąc było wszystko dobrze a od tygodnia znowu zaczęło się tłuc dodam że wał jak i łożyska na wale są w bardzo dobrym stanie
Post: 30 sie 2010, 13:23
Naciągnij łańcuch.
Pozdrawiam
Post: 30 sie 2010, 13:46
łańcuch jest wystarczająco naciągnięty
Post: 30 sie 2010, 15:27
A zębatki w jakim stanie ??
Pozdrawiam
Post: 30 sie 2010, 16:10
A jak jedziesz to szarpie również moto przy tym stukaniu?
Post: 30 sie 2010, 19:04
sprzęgło raczej spalone i nie wysprzęgla dobrze
Post: 30 sie 2010, 19:52
Co by tu miało sprzęgło do rzeczy ?? I jak jest spalone to masz jak na wysprzęglonym cały czas.
Pozdrawiam
Post: 30 sie 2010, 21:28
na postoju Ci też stuka?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 30 sie 2010, 22:29
Co do szarpania to u mnie tez szarpało i to przez zjechany łańcuch było.
A co do stukania to pewnie kosz sprzęgłowy, raz miałem takie mocne stukanie to okazało się ze nakrętka na wale się odkręciła i tryb stukał.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 04 wrz 2010, 13:59
1. sprzęgło jest dobre już szykuje się wymiana ale narazie jeszcze dobre
2. zębatki wymienione przejechane na nich dopiero 1500 km
3. jak jest bieg jałowy i jak jest bieg włączony to nic nie stuka dopiero jak jadę
4. podczas jazdy delikatnie szarpie motorem podczas stuku
5. stuka gdzieś koło małej zębatki
moja teorii wygląda tak że może wydarły się segery pomiędzy trybami i delikatnie trze po innym trybie bo zachodzi następny bieg.
