Dzisiaj jest 24 maja 2026, 8:41
 Tytuł: słaby start :(
Post: 25 sie 2008, 13:37
Witam mam problem a mianowicie gdy pokrywa silnika jest jeszcze zimna to ma super start i przyspieszenie, a jak sie troche rozgrzeje to ma muła do 50 i potem ciągnie elegancko. moim zdaniem jest coś ze sprzęgłem bo pokrywa się strasznie nagrzewa po krótkim czasie jazdy :???: jak myslicie co trzeba zrobić aby było wszystko ok??
Post: 25 sie 2008, 15:27
Mi to bardziej wygląda na za ciężkie rolki. Ale sciągnij pokrywe i posprawdzaj stan paska, sprzęgła, dzwonu i waria ;) Njalepiej ponawiercaj otwory w pokrywie :)
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 25 sie 2008, 15:47
Pasek, sprzęgło, dzwon i wario są w bardzo dobrym stanie... może spróbuje z tymi lżejszymi rolkami
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 4:49 pm ]
niech wypowiedzą się inni co o tym myślą...
Post: 25 sie 2008, 17:43
Słuchaj na moje to sobie jakiś film z tą pokrywą wkreciłes ;] Nie wiesz że każdy zimny skuter lepije idzie?? ;p
Post: 25 sie 2008, 17:47
ale to jest bardzo wielka zmiana mocy i gdy jest zimny to startuje z wysokich obrotów, a gdy się rozgrzeje to startuje z bardzo niskich obrotów:(
Post: 26 sie 2008, 13:06
U mnie jest podobnie.. Ale tylko dlatego że mam teraz rozregulowanego Roxa.. Ale jeśli Ci tak robi pokombinuj z gaznikiem.. Ja akurat juz wiem ze u mnie to problem dotyczy gaznika.. Moj skutera jak juz sie rozgrzeje to ma muła do 80 i dopiero lapie obroty a wtedy to tych 120 ciagnie normalnie.. Moozliwe ze masz to samo co ja ;) Masz moze coś takiego że jak go odpalisz i dodasz mu gaz to gaśnie??
Post: 26 sie 2008, 13:33
nie... jak go odpale to normalnie reaguje na manetke tylko że jak jest już rozgrzane sprzęgło to startuje z bardzo niskich obrotów :???:
Post: 26 sie 2008, 16:36
To ja nie mam pojecia co to jest ;/ A sprzegło masz seryjne ?? I wogole jaki masz przebieg skutera?? Moze okładziny Ci sie zjechały.. Tyle ze wtedy czy na zimno czy normalnie nie szedł by ;/
Post: 26 sie 2008, 16:39
Przebieg to 1200km wiec raczej to jest nie możliwe, że coś się zjechało. Wszystko seryjne...
Post: 26 sie 2008, 17:32
to odpada.. Ale jesli twoj skuter ma taki przebieg to możesz jechać z nim na serwis ;) oni będą wiedzieli co to;)
Post: 26 sie 2008, 17:34
Wiesz... w dzisiejszych czasach lepiej nie jeźdźić do serwisów bo tylko ci popsuja skuter albo coś w tym stylu... :???: ja już miałem jedną przygodę wiec odechciało mi sie tam jeździć...
Post: 26 sie 2008, 17:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
marcin11992 pisze:
Świadczy to o tym że sprężynki sprzęgła mogą być za słabe.Zaznaczam mogą co nie znaczy ze są.Niskie obroty przy starcie to jakie.Zapalasz go a on sam już rusza czy trzeba dać jednak gazu. Osobiście start z wysokich obrotów traktuje jako porażkę regulacji.Tak startują silniki krótko przed agonią :???:
Post: 26 sie 2008, 18:33
Nie... trzeba dać lekko gazu i rusza
Post: 26 sie 2008, 21:58
pokręć śrubką od powietrza... daj mu trochę więcej powietrza na gaźnik, ale zakręć ją najpierw na maxa.. i zakrecajac policz ile obrotów zrobisz.. wtedy tez dokladnie mierząc wykonane obroty tej śrubki dodaj troche więcej czyli bardziej ją odkręć o jakieś pół obrotu.. pokombinuj, ale za każdym razem sprawdzaj ile obrotów wykonałeś i stosownie do tego jak się zachowuje skuter, dodawaj i ujmuj... a jaki to skuter jeśli można spytac???
A ja mam bardzo podobnie jak kolega w Roxie;d ze na poczatku po zapaleniu dam duzo gazu to muli :D ale poczekam , rozgrzeje się i juz idzie wolno w obroty i rusza bo tak to nie chce ruszyc... ale jak ruszy i sie wkreci w obroty to idzie jak burza... także narazie kolego reguluj z tym powietrzem :)
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 26 sie 2008, 22:34
Mój sprzęt to keeway f-act:P tylko moim zdaniem jest to wina sprzęgła... coś z nim jest nie tak... no ale spróbuje pobawić się z gaźnikiem ale wątpie że to coś da
To jeśli masz taki sam problem to to jest gaźnik ;) Znaczy za dużo paliwa za mało powietrza ;) Ja jutro Roxa rozkrecam ;) Najwyżej napisz czy to coś dało ;] Jesli chodzi o to co napisał Mycen zgadzam się w 100% Największa porażką jest jak skuter rusza z wyskoich obrotow..
Post: 26 sie 2008, 22:38
ja myślałem tak samo :D już chciałem wymieniać bo nawet mi potrafił gasnąć : D już myślałem że się zaciera :D zrobiłem dzisiaj tak , też wątpiłem w to powietrze, ale daje rade.. sprawdź , to nie kosztuję a daje dobre efekty.. ale wiesz.. wszystko umiejętnie ;)
Post: 26 sie 2008, 22:40
Oki jutro popróbuje :wink:
Post: 26 sie 2008, 22:43
Baaaad , wiesz... on mi nie gaśnie, ale muła ma... ciężko mojego jakoś wyregulować .. teraz juz tak na minimalne obroty nie schodzi przy max manetce przy ruszaniu, ale tez musi dopiero wejsc w obroty, wiesz tak jakby z wyzszego biegu ruszal :D ale wejdzie w obroty i dop.... ;p nie wiem jak vmax teraz bo licznik mi padl , ale 100 ciągnął na serii . teraz myślę że max 90 coś koło tego... lżejsze rolki dałem . zobaczymy jak pomaluje i zrobie licznik, dam foty ;) .. ale muszę przyznać , ze do silników minarelli mam duże zaufanie.. po tym co moj silnik kiedyś przeszedł i nadal chodzi teraz tak jak chodzi po drobnym remoncie, z wiedzą o jego przeszłości to jestem naprawdę pełen podziwu :) ... jak ktoś chce znać trochę bliższą jego historię to pisać :D moge nawet założyć temat :D to naprawdę niezwykle fascynujące :D:D:D:D:D:D ... sorrki troche za off-top :*
Post: 29 sie 2008, 16:03
Na moje to problem gażnika ;) Naprawde, w 90% Skuterów idzie lepiej jak jest zimny.. Nie wiem od czego to zależy.. Ale tak już jest ;) Jak rozkrecisz plastiki to odpal go.. I zacznij krecić srubką od powietrza.. U mnie jest ona po lewej stronie.. Jak skuter wejdzie Ci na w miare wyzsze obroty skreć srube od paliwa żeby dostał zwykłych obrotów..:) i po robocie ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
