Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:20
Post: 30 sie 2010, 20:32
Co moze byc przyczyna ze nie chce odpalic, I oprocz pekniętych pierscionkow jutro rano bede sprawdzał je .
Zapraszam do mojego Neosa!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=126989
A także teraz Keeway -a Swana ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=211159
Post: 30 sie 2010, 20:40
Próbowałeś ze startera i z kopa ?
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 30 sie 2010, 20:49
Świeca może być do wyrzutu , fajka odłączona , niedochodzi paliwo do silnika ( zapchał się gaznik , kranik paliwowy nie działa )
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 30 sie 2010, 20:51
Może powiedz jaki rocznik ? ile już ją masz? czy nie bawiłeś się świecą np. bo może nie dociśnięta fajka jest ;)
Post: 30 sie 2010, 20:52
cOr72Z, Oczywiscie ze tak. kajak94, Swieca wymieniona iskra jest ok, fajka raczej podlączona, poliwo z wezyka leci, gaznik wyczywszczony. Jeszcze jakies propozycje? thx za odpowiedzi.;]
Post: 30 sie 2010, 20:54
Raczej ? Lepiej sprawdź:P A no i może długo nie był odpalany czy jak ? Mój jak nie jest używany z tydzień dwa to muszę z 15-30 minut kopać ;P
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 20:55 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 20:55
szybko ostatnio jezdziłeś ?? Katowałeś ostatnimi czasy ?? jaki olej lejesz? Jeździłeś sobie wszystko było ok zgasiłeś i nie chce odpalić ?? Tak to było ? czy inaczej ??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 30 sie 2010, 21:08
No dosc szybko nie ok 65 czasami 70. Bo załozeniu nowego paska rolek i centralnej dostał dosc spore przyspiesznie i tak lubiłem mu wcisnąc... jechałem sobie ok 60km/h i zaczoł zwalniac to stanolem jak zatrzymałem sie to zgasł i nie chciał odpalic. Na początku cos niby chciał odpalic a nie mogł a pozniej zero reakcji. Dałem mu nawet paliwo pod swiece i nic.Jak probowalem noznym odpalic to nozka nie odbijała tylko zostawała na dole i po chwili szła w gore . Cały czas nim jezdziłem. lałem ojej castrol syntetyk. tylko ostatnio jak jechałem i kontrolka mi sie zapaliła wiec miałem pod reką BricoMarche więc kupiłem 200ml jakiekos ojeju Bodajze Castrol 2t. i wlałem.
EDIT: Rocznik 2006 Mam juz ja ok lata.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 22:09 przez Bioły1121, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 sie 2010, 21:15
A z tą nóżką to odkręć obudowę od przekładni może coś Ci tam przeskoczyło i kopek nie odskakuje ;P Ja lałem wcześniej CASTROLA i powiem ,że dobry olej ;] więc napewno nie przez olej..
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 21:15 przez cOr72Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 21:16
Juz patrzyłem z nóżką wszystko jest ok w srodku;]
Post: 30 sie 2010, 22:04
kompresje sprawdź, najlepiej cylek zdejmij i będzie jasne :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 30 sie 2010, 22:07
`Jutro rano zdejmuję. Dam znac co bedzie.;]
Post: 30 sie 2010, 22:16
Słuchja zanim się komora wału napełni to tez troche minie
Post: 30 sie 2010, 22:24
no ale on pod świecę dał paliwa, czytaj dokładnie temat :wink:
Post: 31 sie 2010, 10:50
A więc zdaje co sie stałojeden pierscien sie ułamał, bo wyleciałojedno zabezpieczenie swoznia i utkneło w jedbym z kanałow. swozen zrobił taką jakby rynne wo grubosci 1-1,5mm i tłok miedzy jednym a drugim pierscieniem jest lekko usrupany pozniej dodam zdjęcia jak dowiem sie jak. I nie wiem czy moge zrobic szlifa to jest cylek seria więc alu czy zeliwo??
Post: 31 sie 2010, 19:13
Żeliwo.
Post: 31 sie 2010, 20:29
A to teraz jesli zrobie szlif cylka, to tłok musi byc wiekszy od seryjnego czy moze zostac stary? I gdzie sie idzie zeby szlif zrobic i ile taka przyjemnosc u was kosztuje OK?
Post: 31 sie 2010, 20:34
Tłok musi być większy oczywiście, ja oddaje do szlifu przez takiego znajomego więc ci nie pomogę a kosztuje to ok. 40-60 zł.
Ku pamięci[*]
Post: 31 sie 2010, 20:45
Ale gdzie to robia czy moze to byc zakład tokarski bo moj wujek ma.
