Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:34
 Tytuł: Swap z f12
Post: 30 sie 2010, 23:50
Znalazłem dość nie drogi silnik od malagi f12
Podejdzie do hrr? Widzę, że ma inaczej umiejscowiony gaźnik i filtr powietrza. Będzie jakiś problem?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 31 sie 2010, 0:04
nie powinno byc tlyko mocowanie silnika musisz przerobic bo kumpel tez zmienial w hrr i przerabiał
jak co mam silnikk od roxa LC na tarcze na sprzedasz stuningowany
gg 11026147
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 31 sie 2010, 0:36
'spszedawaj' dalej.
Ktoś bardziej kompetentny się wypowie?
shek898 pisze:
Post: 31 sie 2010, 6:46
MotoRoxik, co to za silnik i jak tuningowany??i za ile??
co do swapa moze byc problem z mocowaniem wiec trzeba bedzie przerabiac;p czyli spawarka i szlifierka moga byc tez prolblemy z elektryka
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 31 sie 2010, 8:41
A nie wystarczy, że wrzucę tam swoją ośkę od keewaya?
shek898 pisze:
Post: 31 sie 2010, 12:54
Tą rurkę musisz wybići wrzucić swoje mocowanie z keewaya i swoją ośkę.
Będziesz musiał założyć króciec z keewaya.
Chyba że zrobisz mocowanie silnika inne na sztywno w ramie, wtedy zero przeróbek z króccami i to było by najlepsze wyjście.
