Dzisiaj jest 20 paź 2026, 4:32
Post: 30 sie 2010, 20:43
Siema. Zaczynam zbierać materiały do pomalowania ramy w moim mtx i czy to się nada
http://allegro.pl/podklad-szary-akrylow ... 15032.html
http://allegro.pl/novol-lakier-samochod ... 44649.html
http://allegro.pl/motip-lakier-bezbarwn ... 76095.html
czy jak tym pomaluje to ta powłoka będzie odporna na zadrapania, bo kupiłem zwykły spray w sklepie budowlanym i to mogę paznokciem zdrapać, a i dodam że na ramie zaczyna wychodzić rdza więc zeszlifuje to do gołego metalu(czy ten podkład się nada).
Post: 31 sie 2010, 8:14
Jak dokładnie przygotujesz powierzchnie tzn. zeszlifować rdze papierem ściernym 240 przetrzeć całą ramę papierem wodnym 600, odtłuścić dokładnie rozpuszczalnikiem najlepiej dwa razy pędzelkiem lub nową czystą szmatką. Kładziesz podkład 3 warstwy w odstępach po 20 - 30 minut, i podkład zostawiasz żeby wysechł na jedną noc (wiem że powłoka wyschnie już po kilkunastu minutach ale podkład musi się zacementować), na następny dzień sprawdzasz całą rame czy nie ma gdzieś jakichś nie równości jak są niwelujesz je papierem, teraz możesz przetrzeć cały podkład delikatnie papierem wodnym dla lepszej przyczepności lecz nie jest to konieczne. Kładziesz lakier właściwy - 3 warstwy w odstępach po 30 minut i zostawiasz na noc do zacementowania (nie jest to konieczne ale ja tak robiłem z felgami i lakier się trzyma bosko). Delikatnie przecierasz papierem wodnym 2500 plastik uważając by nie robić rys i kładziesz lakier bezbarwny również 3 warstwy w odstępach i zostawiasz na noc.
Pamiętaj o tym by warstwy były cienkie szczególnie przy lakierze bezbarwnym który spływał będzie Ci z plastiku, czasem jak widzisz że spray słabo kryje i dopiero za 3 warstwą jest idealnie szara powłoka (podkład) to walnij jeszcze 1-2 warstwy.
Do gołego metalu zeszlifuj tylko miejsce gdzie rdza, a nie całą ramę. Możesz na to miejsce konserwacyjnie pędzelkiem kapnąć trochę hameraida czy innego środka zapobiegawczemu rdzy.
Pozdro i miłego lakierowania ;)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 8:15 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
