Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 20:03
 Tytuł: Gaźnik X8R
Post: 31 sie 2010, 7:51
Siema, mam mały problem.
Mianowicie skuter strasznie się dławi przy 70kmh, tzn. raz jeździ jak trzeba, a potem się dławi jak skurczysyn. Chociaż nie jestem do końca pewien czy się dławi czy nie, ale jadąc skuter robi "buuuuuu..." i zaczyna zwalniać. Jak mam cały czas manetkę na full to kiedy to się dzieje skuter gaśnie i muszę kopać kopniakiem przez 5 minut, żeby odpalił. No chyba, że puszczę manetkę (kiedy to się dzieję) to po pewnym czasie znowu silnik robi "pyr pyr pyr" i mogę z powrotem dać mu w p...de, pojedzie trochę, lecz znowu się dławi.
Skuter był wczoraj na czyszczeniu i regulacji gaźnika, więc powinno wszystko chodzić tip-top. Hondzia ma dyszę 80, iglica jest podniesiona wysoko.
Co może być nie tak ?
P.S. Nie wiem jak to nazwać, czy rzeczywiście się dławi, czy co ? Ale problem obrazowo przedstawiłem, więc poprawcie mnie jak coś.
Dziękuje.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 31 sie 2010, 8:07
Imię: Maciej
U mnie to samo było. Gdy go odpalałem to pluł olejem, a potem musiałem braciaka gilere myć. :) Może być za duża dawka oleju. Ja ustawiłem na mniejszą i jest OK.
Post: 31 sie 2010, 8:34
Maciek1997 pisze:
1. Mój nie pluje olejem, ale faktycznie, może to być wina oleju, bo za dużo go ciągnie, a reguluje się naciągając linkę trójnik-gaz, tak?
2. Ale ja nie mam ani brata, ani Gilery :mrgreen:
Ś.P. Mycen
Post: 31 sie 2010, 8:36
Imię: Maciej
Nie pamiętam jak się to robi ponieważ brat robił ja tylko oglądałem. :)
Na stronie znalazłem :)
Wyciągniesz przepustnicę to zobaczysz na niej rowek przez który regulowany jest olej
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 8:48 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 9:58
za mało wiatru dostaje ?? a za dużo wahy ??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 02 wrz 2010, 13:38
może mieć problem z olejem
Harley-Davidson MV Agusta F4 1000R
Post: 02 wrz 2010, 14:37
Imię: Maciej
albo tak jak mówi Matek04 zle wyregulowany gaznik
Post: 02 wrz 2010, 16:30
No co ty. Jakby miał problem z olejem to by pluł nim, a wszystko jest dobrze z nim. Gaźnik był przecież regulowany u mechanika. Sprawdze świecę, bo jest ona już leciwa i być może dlatego się coś dzieje nie tak.
Ś.P. Mycen
Post: 14 wrz 2010, 16:21
gdzie jest iglica w x8r
Post: 14 wrz 2010, 16:24
tam gdzie jest linka od gazu..
Post: 14 wrz 2010, 16:30
w tem miejsu gdzie wchodzi do gażnika tam gdzieś w środku a da sie ja naprzyklad rozwiercieć
Post: 14 wrz 2010, 18:54
iglicy się nie da rozwiercić bo to jest iglica wygląda jak igła
Post: 14 wrz 2010, 18:55
no wacha pomylilo mi sie z dysza a jak ja dać na sama gure jak podkręcić
