Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 31 sie 2010, 9:08
aż taka duzą :shock: sprubóje dzisiaj wsadzic 70jak cos sie poprawi to dopiero kupie 80 a i Furian50, to jakie zembatki zakładac 13/47 czy 14/47
Post: 31 sie 2010, 9:11
ja przy 50 cm gaznik 12 mm mialem 98 dysze pozniej zmienilem na 90 i bylo w sam raz , to nie wiem czego u ciebie taka mała dysza jest
Post: 31 sie 2010, 9:14
bo u mnie jest chyba 65
Post: 31 sie 2010, 11:43
załóż 13/47, wiekszej nie ma sensu bo nie ujedzie skiro na 6 biegu nie wkręca sie na max. co do dyszy to załóż 80 uwierz mi :)
Post: 31 sie 2010, 11:44
Furian50, dzieki sprawdze jak bedzie na 70 bo taka mam pod reką teraz ide do garażu
Post: 31 sie 2010, 12:47
Na 13z będziesz mieć przy 10tys około 95km/h na 14z przy 10tys około 100km/h
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 31 sie 2010, 14:39
wiec tak zamontowałem dysze 70 ale było gorzej niz na 63 jak sie dąło pełną manetke to sie dławił wiec została dysza 63 szevaRSS, a jak z przyspieszeniem bedzie??
Post: 31 sie 2010, 16:26
jak zmieniłes dysze na 70 to trzeba wyregulowac gaznik a nie piszesz ze jest gorzej ;]
Post: 31 sie 2010, 18:01
maciek1006, ten gaznik nie ma regulacji ile razy mam mówic NIE MA jest to dellorto sha 14 12m zmienia sie tylko dysze
Post: 31 sie 2010, 18:41
wiec w takim wypadku ten gaznik to lipa ;] kup PHBN z regulacja i wtedy wieksza dysze
Post: 01 wrz 2010, 20:21
wiec tak zbieram kaske i chce kupic gaznik 17,5 najlepiej dellorto albo mikuni tylko nie chciał bym zmieniac krucca bo mam tam 2 wezyki od chłodzenia a kruciec mam rozwiercony i jest on na tak zwany wcisk wiec takiego gaznika szukam mozecie podac model lub jakies linki gazników uzywanych pasujących do am6
Post: 01 wrz 2010, 21:18
sorki za pp ale mam do kupienia gaznik arrache 21mm na ssanie reczne za 110złtylko dziwnie jakos wyglada jutro dam foty jego bo jest tam pełno miejsc na wezyki a w moim tylko 2
Post: 01 wrz 2010, 21:30
Nie kupuj tak dużego pod seryjniaka. Jak zakładasz większą dyszę paliwa, załóż filtr sportowy, żeby dostał więcej powietrza, lub większa dysza powietrza;)
Ściągnij filtr, na moment i załóż większą dyszę. Zobaczysz czy będzie lepiej.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 21:30 przez pawelbytow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2010, 13:32
podobno w filtrze powietrza jest jakas rurka w sobote załoze dysze 70 i wyjme ta rurke
