Dzisiaj jest 20 maja 2026, 22:18
Post: 27 sie 2010, 10:33
Mam problem z Router Bassa..mam strasznie duży luz w manetce a mało dodawania gazu a śruba przy gaźniku jest na maxa odkręcona a ten luz w manetce jakby się ciągle powiększał :( proszę o pomoc
Post: 27 sie 2010, 10:58
Tą śrubką pod manetką podciągnij, też to miałem :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 27 sie 2010, 11:43
zaraz pod manetka masz regulacje linki
ewentulanie masz naciagnieta linke i jest do wytminay
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 11:43 przez Wzoru, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 15:24
Wzoru tak jest, tylko ja mam przykręcić czy odkręcić?
Post: 27 sie 2010, 16:12
Odkręcić.
W 4t jeszcze przy gaźniku można naciagnąć.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 16:12 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 16:59
ok dziękuję ;] i nie będę miał luzów ?
Post: 27 sie 2010, 17:01
Niee
Aprilia Sr 04r:)
Post: 29 sie 2010, 22:22
i nie działa ;/
Post: 29 sie 2010, 22:32
Może rozwiń swoją myśl co Ci nie działa.
Post: 30 sie 2010, 8:30
moze masz linke naderwana
Post: 30 sie 2010, 11:23
nie mam linki naderwanej... mam manetkę jak przekręcam kawałek to luz nic się nie dzieje..i dalszy kawałek dopiero gaz ;/ i jak odkręciłem tamto pod manetką i dodatkowo naprężyłem linkę to było ok ;]
Post: 30 sie 2010, 20:31
odpowie mi ktoś:( co zrobić ?
Post: 30 sie 2010, 20:49
Kamill1910, mi sie wydaje albo już rozwiązałeś problem.
I gdzie te pytanie? bo nie widzę nigdzie znaku zapytania więc nie wiem o co chodzi.
Ale żeby nie mieć tego luzu musisz mieć ciągle tam naciagniętą linkę.
Post: 31 sie 2010, 11:38
to powiedz mi jak mam ją naciągnąć ?
Post: 31 sie 2010, 12:49
No to jak wyżej pisaliśmy, tym pod manetką i przy gaźniku.
Post: 31 sie 2010, 12:56
pawel0523 to pod manetką nie daje rady bo odkręciłem całkowicie i były luzy..a przy gaźniku co tam trzeba zrobić?
Post: 31 sie 2010, 16:53
Tam gdzie masz podłączenie końca pancerza do gaźnika, tam masz 2 nakrętki na klucz 12.
Jedną odkręcasz przesówasz pancerz z tym metalem i kontrujesz drugą nakrętką.
Post: 01 wrz 2010, 12:31
ok super dzięki;]
