Dzisiaj jest 09 lip 2026, 19:19
 Tytuł: pomocy!! pilne
Post: 30 sie 2010, 20:24
Witam, z Piątku na Sobotę Skradli Mi Skuter Marki Zipp Triad 2
Zgłosiłem To na Policje, Wiedziałem ze Nic Nie zdziałają więc uruchomiłem znajomości
I skuter Dziś Odzyskałem...
Ale Niestety Ma rozwaloną stacyjkę i Inne zamki Miedzy innymi zamek od Korka Paliwa...
I Tu Poje Pytanie Bo mam Pusty bak a chce jechać Do mechanika,,,
Próbowałem Śrubokrętem jak i Kluczek Odkręcić Korek bez rezultatu.. Jak Mogę wlać inaczej Paliwo???
Wpadłem Na Pomysł By wlać Przez Wężyk Odczepić od gaźnika i Strzykawką wpuszczać przez wężyk do zbiornika
To dobre rozwiązanie?? Czy Nie da rady Tak??
Dziękuję Z góry za Odp
Pozdrawiam
Post: 30 sie 2010, 20:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Propagandajp,
Jak masz może z innego skutera podłacz sam bak i do niego podłacz weze...hmmm sam nie wiem...ale strzykawką to nie wiem czy Ci sie uda i kupa roboty.
Post: 30 sie 2010, 20:34
jak ci nie zalezy na wlewie to rozwierc go wiertarka i tak wlej
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 30 sie 2010, 20:44
proboj to otworzyc a narazie wez jakias butelke czy cos do bagaznika do tego rurke z kranikiem i jazda
to tylko pomysl
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 30 sie 2010, 20:47
Chyba najlepiej było by jakaś butelkę z wężykiem.
Post: 30 sie 2010, 20:54
Last Chance
A nie masz kluczyka zapasowego??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 30 sie 2010, 20:59
Zwykła butelka i wężyk? Bez żadnych kraników??
nie mam zapasowego a nawet jak bym Miał nic By to nie zmieniło
Gdyż jak napisałem rozwalone są zamki prawdopodobnie Śrubokręt Wbijali (płaski) Bo tak Wygląda, Do Schowka Mi się dobrali w ten sposób i Pozbyłem się kasku
Post: 30 sie 2010, 21:10
Tak butelka, w zakrętce robisz dziurkę dajesz wężyk, zaklejasz zeby było szczelnie, lejesz benzyne i podpinasz do gaźnika.
Post: 30 sie 2010, 21:20
Ok Postaram się tak zrobić jak nie załatwię osoby która mnie zaholowała
Dzięki za Odp..."
Ps Ale i tak Spróbuje Strzykawką Też:))
Pozdrawiam
I takie Pytanie odbiegające od tematu :)
Czy Zipp Triad Pojedzie więcej niż 70 km/h?
mam Seryjne części oprócz rolek i cylindra Bo ponoć mam 80
Post: 30 sie 2010, 21:38
Pojedzie tylko trochę kasy w niego musisz włożyć.
Post: 30 sie 2010, 22:30
A co najlepiej Pierwsze kupić??
by lepszy V-max byl ??
Bo chciałbym kupować pojedynczo części a nie od razu wszystko
Post: 31 sie 2010, 9:53
co kradniecie moje pomysly ogarnijcie sie bylem pierwszy xD
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 31 sie 2010, 12:50
2t czy 4t?
Jak 4t to wariator najpierw zmień.
Post: 31 sie 2010, 13:17
4t
I mam Pytanko bo przewierciłem Korek paliwa Straciłem 4 wiertła ale pomińmy to
I wlałem paliwo ta mała dziurka Strzykawka
I Nie chce mi odpalić wczoraj Działał Elegancko a dziś nie chce odpalić muszę ta dziurke zatkać czy możne być??
Bo nie raz jest tak Ze purta z Tłumika jak by chciał odpalić ale nie może
Post: 31 sie 2010, 16:55
A może resztki opiłków Ci zatkały kranik.
Post: 31 sie 2010, 23:08
o Tym samym pomyślałem
Ale mechanik Jutro Samochodem Przyjedzie po skuter...
Te opiłki to możne być jeden Powód .. ale nie do końca bo paliwo leciało do gaźnika...
Ale Bardziej martwi Mnie inna rzecz
mianowicie po Otwarciu filtra Powietrza Ku zdziwieniu Było Sporo wody i Piasku, najprawdopodobniej zassał to i mam Duży problem... Czy nic nie zatarłem cylinder albo Tłok?? Bo 3 akumulatory rozładowałem Próbując odpalić...
Post: 31 sie 2010, 23:26
Wytarles ta wode i ten piach ? Wyczysc gaznik bo napewno jest brudny. To pomoze ewnt. sprawdz swiece. Zatrzec sie nie powienien...
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 31 sie 2010, 23:42
Nic nie robiłem zostawiłem go Nic nie robiłem czekam na mechanika..
by Widział wszelkie ślady które doprowadza go do awarii ... a świece wymieniałem od innego skutera
a takie jeszcze pytanie jak mam wyrwana stacyjkę i Popękany plastik na około obudowy to da sie zamontować stacyjkę bez wymiany obudowy skutera?? czy to się na niej trzyma??
Czy gdzieś Pod obudowa jest mocowana??
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 23:44 przez Propagandajp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 5:25
nsjłśtwiej bedzie obrocic suter do gory nogami od spodu odkrecic kranik i wlac paliwo
moduł sportowy
