Dzisiaj jest 15 sie 2026, 22:48
Post: 30 sie 2010, 18:47
Witam wszystkich :mrgreen:
sprawa jest taka :
mam gilere stalker z 97 roku (całą w orginale) :<
No i niestety pojawił się problem :cry:
skuter nie osiąga prędkości większej niż 72 km/h , przez to ,że nie osiąga maksymalnych obrotów :| , po prostu przy 72 zaczyna tak dziwnie przychamowywać , przerywać (wszystko obrazuje film )
http://www.youtube.com/watch?v=6yVRtZyDEho
a na nóżce przy prawie pełnych obrotach ( tak 4/5 manetki ) chodzi tak
http://www.youtube.com/watch?v=4PcmbW-RL7I
dodam , że pod koniec filmu docisnołem manetkę do końca i skuter zaczął chodzić równo :<
łącząc te dwa filmy to wahania obrotów (takie jak na nóżce zaczynają się właśnie przy 72km/h i skuter nie może rozwinąć maksymalnej mocy :(
czego to może być wina , jakiś nietypowy ogranicznik (np. na króćcu ssącym ) :?: :?
proszę o pomoc :roll: :) :< i z góry dziękuję :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 17:00 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 sie 2010, 20:38
błagam o pomoc
Post: 30 sie 2010, 20:54
Chciałbym Ci pomóc ale nie mam głośników i nie słyszę co na filmie jest, no ale mimo wszystko postaram się coś wymyślić. Po pierwsze to z tego co zrozumiałem to tak:
Na pełnym gazie go zmula tak? Sprawdź szczelność wszystkich króćców, profilaktycznie wyczyść gaźnik i filtr powietrza.
Na stopkach ma siłę i się wkręca, natomiast podczas jazdy nie ? Cylinder miał kiedyś szlif lub był wymieniany? Bo to może być objaw słabej kompresji ;) Możesz to sprawdzić.
pozdro
Post: 30 sie 2010, 21:01
skuter do 70 idzie pięknie a potem zachowuje się tak jakbyś co chwilę gaz puszczał
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 21:06 przez robcik3322, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 sie 2010, 21:28
Altay po prostu face palm :| masz blokade pewnie gdzieś, bo bardzo wolno wgl. się zbiera, patrzałeś wszystkie blokady ?
Post: 30 sie 2010, 22:09
1.na wario brak
2.na tłumiku też brak
3.na gaźniku raczej nie (jak wygląda ta blokada)
4.cewka modułu nie wiem (jak wygląda ta blokada)
5.kruciec ssący (nie wiem jak wygląda blokada)
ale te ostatnie 3 to mało prawdopodobne żeby były (chyba że od nowości siedzą)
a więc 95% ,że blokad nie mam bo w stalkerze takich blokad chyba nie zakładali
jakby coś to napisz jak te ostatnie trzy blokady wyglądają :)
Post: 30 sie 2010, 22:18
Zmień świece na początek.
fizyki nie oszukasz
Post: 30 sie 2010, 22:23
dzisiaj to zrobiłem wsadziłem nówkę sztukę NGK B9ES i to samo :cry: właśnie dlatego założyłem ten temat :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 22:36 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 8:29
Jakoś dziwnie pracuje ten silnik, ja bym stawiał na rozregulowany gaźniki lub jakieś nieszczelności w układzie paliwowy. Przy okazji czyszczenia gaźnika sprawdź jaką masz dyszę główną (powinieneś mieć 65~70)
Opcja z blokadą króćca jest również możliwa. Sprawdź to
Króciec z czerwonym polem jest zablokowany i ma taką małą dziurkę w porównaniu do odblokowanego.
Post: 31 sie 2010, 9:03
ja mialem to samo tylko ze z runnerem z 97 roku ... zacieral sie , pierscionki puszczaly przy duzych obrotach i tracil kompresje . Tez vmax zrobil sie okolo 75 i przerywal na pelnych obrotach ... Wymienilem cylinder na 70cc polini i jest git :)
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 31 sie 2010, 10:06
skyyy, To też jest bardzo możliwe. Sam miałem tak w moim piaggio no ale sprawdź jeszcze ten króciec i gaźnik. Jeśli to nie pomoże to manometr pokaże sprężanie.
Post: 31 sie 2010, 14:17
gaźnik czyściłem i rególowałem 2 tygodnie temu , a więc to nie jest to :|
Post: 31 sie 2010, 14:20
skyyy mój skuter nie tyle co przerywa a zachowuje się tak jakbyś puszczał gaz tak na 1s co pewien czas i nie dzieje sie to na pełnych obrotach , ale tak na 4/5 manetki .
Post: 31 sie 2010, 14:26
SeeA pisze:
Hahaha nie chcę wszczynać kolejnej kłótni, bo widzę, że trafił się kolejny znafca ale okej, odpuszczam :) Odpuść sobie tekst z blokadą, choć tak może być to z pewnośćią nie dlatego silnik by przerywał lub mulił, choć jak wspominałem nie mam głośników więc nie do końca wiem co się z nim dzieje :wink:
pozdro
Post: 31 sie 2010, 14:31
robcik3322, no ja mialem to samo , jechalem normalnie i nagle przerywal na obrotach , nawet jak ruszalem to przyspieszal ale z przerywaniem. No fakt mi tez na 4/5 manetki przeyrwal nawet mniej nieraz . Jak chcesz moge ci pokazac moj filmik a z reszta nie musze bo wiem ze identycznie moj chodzil jak twoj ;)
SPRZEDAM !
Post: 31 sie 2010, 14:35
Ja miałem dokładnie tak samo, silnik tak jakby odpuszczał gaz. Wyjąłem gaźnik, sprawdziłem jaką mam dyszę, była akurat okej, ale dałem iglicę ząbek wyżej, do tego pobawiłem się trochę mieszanką i ustało.
Post: 31 sie 2010, 14:49
no mój przy ruszaniu nie przerywa , zaczyna przerywać zawsze (czy jest 36 stopni , czy 10 stopni ) przy 72km/h , skyyy jak byś mógł to zapodaj link do twojego filmu .
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 14:54 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sie 2010, 15:06
A i jeszcze jedno , nie mam śruby regulacji mieszanki :( , ale gaźnik wyregulowałem iglicą i świeca ma kolor kawy z mlekiem , (blaszka na iglicy jest na środkowym wrębku ) .
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 15:07 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 15:45
http://www.youtube.com/watch?v=xEG_NA62_fc
SPRZEDAM !
Post: 31 sie 2010, 16:58
dzięki skyyy miałeś rację :<
kłopot rozwiązany :D
dzięki wszystkim za pomoc :) :) :) :) :)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 16:59 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
