Dzisiaj jest 05 paź 2026, 16:16
Post: 31 sie 2010, 14:42
Witam mam taki problem ze skuterem
W moim gaźniku śruba Wolnych Obrotów jest całkiem "rozbebeszona,rozwalona" i tu tkwi problem moja katana ma za małe wolne obroty i ogólnie jest nie do regulacji z tego powodu. I pytam was co zrobić (oznaczenie na gaźniku KEIHIN 35E4 LB8) chciałbym kupić nową dyszę i rozwiercić do reszty starą i wyjąć ale problem tkwi w tym że nigdzie nie mogę jej znaleść w żadnym sklepie jeżeli macie to dajcie linki do aukcji z taką dyszą
I moja długa prośba jeżeli ktoś ma to niech poda link do opisanych "dziurek" w gaźniku która gdzie idzie do jakiego wężyka itp ogólnie schemat podłączenia gaziora
Post: 31 sie 2010, 20:50
Pojazd: CBR 600 F3
daj foto całego gaziora to ci pokaże co i jak
co do śrubki to nie wiem czy ci się uda coś jeszcze z tego gaźnika wycisnąć możesz po prostu jest nie wykręcić i gazior do kosza
Post: 31 sie 2010, 22:02
jak chcesz to ja mam gore i dół gaźnika sprawny ale nie ma dysz iglic pływaka sama obudowa i śrubki regulacji wolnych obrotów i paliwo powietrze.A to nie jest śrubka wolnych obrotów ta rozwalona tylko od mieszanki paliwowo powietrznej :cool:
Post: 01 wrz 2010, 9:40
a przypadkiem ta śruba co jest dobra to nie jest paliwo powietrze
bo sqtr prawie nie ma wolnych obrotów
foto całego gaziora dam z neta
Obrazek [/list]
Post: 01 wrz 2010, 10:30
Ta rozwalona to jest od powietrza czyli 4
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 10:30 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 11:28
Pojazd: CBR 600 F3
1 to paliwo podłączasz
2 podciśnienie
Post: 01 wrz 2010, 11:33
dobra dzięki
a 5 to co ??
napiszcie co z tą dyszą
ide zaraz próbować pdłączyć
Post: 01 wrz 2010, 11:36
Pojazd: Air Max System
5 to jest taki wężyk, wydaje mi się, że tam jak ma problem gaźnik, zawieszony pływak, czy coś..leci z tamąd paliwo [nadmiarem] ale u mnie nie widziałem nigdy, żeby leciało przy tym gaźniku ;)
Post: 01 wrz 2010, 11:40
dobra próbowałem podłączyć tak że 1 paliwo 2 podciśnienie i sqtr nie zapala iskra jest
gdy jest tak podłączone to paliwo wycieka z gaźnika
no i co myślicie z tą dyszą :(
Post: 01 wrz 2010, 15:35
Może być do wina pływaka ze się zacina rozkrec wyciagnij pływak i załuz go jeszcze raz mi to pomogło
damiankozba pisze:
Post: 01 wrz 2010, 18:00
dobrze dzięki problem rozwiązany ssanie padło i potem wszystko pozalewało pozbyłem się rozlanej benzyny i katana działa ssanie wymieniłem na nowe
Post: 01 wrz 2010, 19:57
Powiedz mi jeszcze losu12 czy zanim wymieniłeś ssanie to skuter stracił na osiągach i wgl gasł na niskich obrotach itp. ? Bo mój tgb tak ma i nie wiem co mu jest myślałem że to świeca wymieniłem i nic nie pomogło, rolki też wymieniłem na lżejsze żeby pozbyć się mułów i praktycznie nic nie dało, mieszanka na świecy kawa z mlekiem ale świeca lekko jak by zalana, czyli albo te pierścionki na padnięciu już są albo ssanie, gaźnik wyregulowany ok,
Odpowiedz czy przed zmianą ssania starciłeś na osiagach i ogólnie czy były muły jak dawałeś gazu z pewnej prędkości i czy po wymianie na nowe osiagi są ok ?
Post: 01 wrz 2010, 20:55
no był mułowaty dość po zmianie ssania odczułem wyraźną poprawę osiągów moja katana dostawała za dużo paliwa ale dalej trochę muli przez tą dyszę
gasła na wolnych obrotach (np na światłach) ale teraz dalej gaśnie ale lepiej przyspiesza
ale widzisz stan mojej dyszy
Post: 01 wrz 2010, 21:00
no widzę, widzę, tzn ta śrubka od mieszanki powinna mieć dziurę do łapania powietrza ? chyba nie, bo ja nie wiem czy u mnie nie zalepiło jej czymś, moze te wszystkie problemy z moim skuterem są spowodowane jej winą, bo tej śrubki nie czyściłem nigdy bo chyba nie ma sensu....
mój właśnie przyśpieszenie to tak se ale v-max spadł z 75 do 72 i ogólnie inaczej się zachowuje, reakcję na gaz ma słabą i dziwną ...
Post: 02 wrz 2010, 14:10
Pojazd: CBR 600 F3
scrath facepalm
to jest śrubka od regulacji mieszanki
ona ma mieć łepek na śrubokręt płaski
a nie jakąś tam dziurkę
Post: 02 wrz 2010, 15:09
ale jemu chodzi że ta śrubka to dysza , wlasnie nie rozumiem tego, ale dobra, muszę pozbierać kasy i dowiedzieć się co i jak z tym moim skuterem. Mechanik liczy sobie 10 zł za mierzenie kompresji także nie wiem czy warto ...
Post: 02 wrz 2010, 15:50
tak ta śróbka to jest dysza wolnych obrotów i właśnie tak jak kolega wyżej napisał powinno w niej byc naciecie na plaski śrubokręt
a taka cena to niewiem czy drogo czy tanio ja mam swojego mechanika co mi takie pierdołki robi za darmo
nowe ssanie kosztowało mnie 40zł wraz z założeniem
Post: 04 wrz 2010, 23:13
Chcę kupić króciec , o ten:
http://allegro.pl/lacznik-guma-krociec-gaznika-skutery-2t-zip-keeway-i1181189103.html
wszystkie moje problemy były spowodowane przez niego, miał pęknięcie jedno bardzo dużee, i dwa małe. zakleiłem to silikonem i jest lepiej, ale takie klejone to wiadomo, chcę kupić nowy a nie wiem czy ten z linku ma dobrą średnicę wewnętrzna?
Post: 05 wrz 2010, 8:29
Pojazd: YZF R6
Jeśli nie jesteś pewien czy będzie pasował radzę kupić oryginalny, kosztuje 14zł lecz przesyłka będzie droższa(kurier, pobranie).
http://www.mirex.wroc.pl/sklep/product_ ... cts_id=630
Post: 05 wrz 2010, 8:36
Scratch pisze:
Ten króciec napewno niebędzie pasował.
