Dzisiaj jest 21 cze 2026, 14:36
 Tytuł: tgb iglica ;]
Post: 31 sie 2010, 15:01
siemanko..
jak to jest z tą iglicą w tgb da się ją dać wyżej?
czy są jakieś efekty tego?
proszę o wyjasnienie ..
Post: 31 sie 2010, 15:26
przekładasz zawleczkę , napiszę o co chodzi:
masz 5 ząbków na iglicy,
1 od góry mieszanka uboższa, spalanie minimalnie mniejsze = minimalnie słabsze osiagi
2 od góry , tak jest seryjnie ustawiane i moim zdaniem najlepiej
3,4,5 możesz sobie ustawiać w zalezności jak chcesz, spalanie będzie wyższe minimalnie ale osiągi też minimalnie mogą się poprawić lub nawet pogorszyć.
najlepsze ustawienie na jakim ja jeżdżę to 2 ew. 3 też jest ok
Iglicą regulujesz to czego nie mogłeś wyregulować poprzez śrubkę od mieszanki i dyszę, Myślę że wyjaśniłem ?
Post: 31 sie 2010, 15:42
Porządnie wyjaśnione! :)
czyli nie ma raczej sensu tego zmieniać.. zostawię jak jest.
mam jeszcze parę pytań żeby nie zakładać nowych tematów,
seryjną dysze mam 60 kupiłem 70 i czy spalanie będzie dużo większe?
i przy 70 jak wyciągne zwężkę z filtra to się nie dusi jest ok.
z 60 jak wyciągnę to się dusi ;p
i jeszcze 1 czy da się polepszyć osiągi bez kupywania tłumików itd..
leci mi tak 65 w porywach 67
Post: 31 sie 2010, 15:47
blokady wszystkie zdjęte masz ? jeśli tak to masz zablokowane przełożenia a one trochę kosztują.
co do dyszy moze wzrosnie spalanie o jakieś +/- 0.5 litra
co do iglicy jak chcesz mozesz zmienić i zobaczyć co i jak, tylko pamiętaj zmień pierw o 1 ząbek czyli teraz daj na 3 jak będzie lepiej to mozesz jeszcze dać na 4 i porównać jak bedzie najlepiej, jeśli stwierdzisz ze na 2 jest ok, no to przełożysz znowu na 2 i po problemie . Z tym nie ma duzo roboty , jak masz odkręcony kufer to 5 minut max :)
Post: 31 sie 2010, 16:07
z wydechu zawrowywacz odcięty zaspawany. i 4 dziury z tyłu :D
z wario sciągnięty pierscien .
jeszcze serwisant mówił że na module ale on chce 50 zł niech spada xd
a jak tą iglice dać wyżej tą zapinke?
trzeba linke od gazu wymątowac czy co? ;p
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 16:07 przez Dominik., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 16:11
dały Ci coś te dziury? rozumiem że masz 2 konta na mielochu ? odkrecasz dekielek z linką wyjmujesz całość możesz poluźnić linkę ale nie koniecznie odłączasz wszystko z tego zbiorniczka co w nim iglica jest i przestawiasz jak ci się podoba składasz i git, nie zgób sprezynki, ani zapinki !!
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 16:11 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 16:22
a sam nie wiem czy coś dały :D
na pewno zawsze coś; }
większy przepływ spalin
tak 2 konto zapomniałem hasła do tamtego :[
Post: 31 sie 2010, 17:48
jak zapomniałeś a przed chwilą z niego napisałeś, :shock: :shock: :shock:
Post: 01 wrz 2010, 12:35
juz odzyskałem :)
