Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 31 sie 2010, 14:24
Witam. Ostatnio zmieniałem klocki hamulcowe na tyle wymiana przeszła bezproblemowo hamulce działały aż do następnego dnia. Kiedy naciskałem dźwignie hamulca nic się nie działo więc rozkręciłem pompę hamulca okazało się że tulejka w środku jest luźna, kupiłem nowe uszczelki (maczety?) i złożyłem. Tu się pojawia problem nie potrafię odpowietrzyć hamulca. Nie da się tego zrobić tak jak wcześniej (pompować hamulec i odkręcać zaworek). Czy możecie mi pomóc rozwiązać ten problem ?
Post: 31 sie 2010, 14:29
A może robisz to źle? Najpierw pompujesz na zakręconym zaworku, potem dociskasz dźwignie i nie puszczasz, odkręcasz zaworek, powinien trysnąć płyn, i tak do skutku aż wszystkie upierdliwe bąbelki wystrzelisz z układu :D I trzeba pamiętać aby uzupełniać płyn w pompie bo jak złapie powietrza to wszystko od nowa.
Post: 31 sie 2010, 16:21
Pierwsze musisz odpowietrzyć pompę ponieważ jak jest w niej powietrze to nie daje ona ciśnienia. Odłączasz węża od pompy zatykasz wylot palcem pompujesz z 4 razy i puszczasz wszystko tak samo jak przy odpowietrzaniu odpowietrznikiem.
Pozdrawiam
Post: 31 sie 2010, 20:21
Dzięki za tak szybkie odpowiedzi już sobie poradziłem (odpowietrzyłem przy użyciu rurki).
Temat do zamknięcia
