Dzisiaj jest 15 sie 2026, 4:16
 Tytuł: keewey problem
Post: 31 sie 2010, 14:59
witam posiadam keeweya huricane i problem jest taki ze po odpaleniu skuter sam jedzie wkreca sie na obroty i sam jedzie nie trzeba gazu dawac sprawdzałem juz wszystko cały silnik simeringi na wale wymienione na nowe uszeczleki cylindra wymienione na nowe uszczelki pod krucccem ssacym sa nowe gaznik czyszczony i regulowany z 50 razy wsadzałem nawet drugi gaznik delorto 17.5 i to samo sam jedzie ssanie tak samo drugie nowe i nic napietosc linki gazu tez sprawdzałem to nie to juz nie mam sił na ten skuter jeszcze tylko nie sprawdzałem gumy na kruccu moze ona sie przetarła ale mało prawdopodobne za odpowiedzi z gory dzieki
Post: 31 sie 2010, 15:14
Poreguluj śrubką od wolnych obrotów:) Wkręć ją trochę.;)
Post: 31 sie 2010, 20:03
Moze linke na gazniku masz pokrecona i sam sobie dodaje gaz. Ja tak mialem byla podkrecona i sam jechal zmienilem gaznik na serje i dalej a to sie okazalo ze mialem linke podciagnieta na 1/3 i sam sobie dawal 1/3 gazu nonstop :) wes linke wyciagnij i wloz na noc do oleju i zobaczymy i wes daj mniejsze napiecie lince :)
Post: 01 wrz 2010, 12:46
Jak to nie będzie gaźnik lub linka to może coś nie tak ze sprzęgłem :?
Post: 01 wrz 2010, 13:37
płytki membrany sprawdź morze się nie domykają
Post: 02 wrz 2010, 17:07
sprawdzałem membranki dobrze wszystko
