Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 16:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 31 sie 2010, 17:47
Posiadam skuter Baotian speed 50 4T nie miałem oleju w silniku zorientowałem się zaraz i dolałem mu jakiegoś oleju zmieszanego z innym i jeżdziłem na nim z 2 dni a potem kupiłem mu mobila extra 4t. po paru km 100-150 skuter zaczął mi tracić moc i trzymał obroty jak dodawało mu się gazu a póżniej gasnął co to morze być czy coś się przytarło od tego mieszanego oleju czy co prosił bym o pomoc ...?
Za wysokie progi na twoje nogi .aerox full racing MHR
" części do skuterów "
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
SETUP- MATRIX FULL TUNING SPORT POLINI 70ccm ...105km/h
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 12:38 przez mistermoto, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 31 sie 2010, 18:04
cylek, łozyska na wale, wał
Post: 31 sie 2010, 21:28
cylek jest cały bo sprawdzałem i wymieniłem nawet pierścienie bo były przytarte ale to samo jest ... :roll:
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Post: 31 sie 2010, 21:35
Daj mniej powietrza na gaźniku i podkręć trochę obroty.
Post: 31 sie 2010, 21:44
próbowałem regulować ale to nic nie pomogło ...tak samo jest :roll:
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Post: 31 sie 2010, 21:46
Może świece zarzygało tym olejem, może coś sie zapchało nie wiadomo, nie leje się takich olejów
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 31 sie 2010, 21:48
jeszcze odchodzi dziwny dżwięk z rozruchu jak go kręce zeby odpalić ... przed tym tak nie było ale myśle ze to nie jest tego przyczyna bo bendiks czasami mi załapywał a czasami nie i jak krece go już chce odpalić to mi wyłącza rozruch ..
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Post: 31 sie 2010, 21:49
a świece i cylek wykrecałem ze 2 razy i parzyłem jest wszystko dobrze przeczyszczony jest cały z nagaru i świeca też
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 21:50 przez mistermoto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 22:01
Może poprostu z tym olejem to przypadek, bo podobne są objawy przy rozregulowanym gaźniku, albo zawory może?
Post: 01 wrz 2010, 11:15
zapomiałem dodać ze skuter bardzo mocno dymi z tłumika i leci ciurkem z niego olej spalony !!! wiec co to morze być prosił bym o jakąś pomoc ??? :roll:
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 12:31 przez mistermoto, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 wrz 2010, 11:30
Pojazd: borsche vr5
zatarty
Post: 01 wrz 2010, 12:33
ale co zatarte cylinder nie jest zatarty i są założone nowe pierścionki ..
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 13:16 przez mistermoto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 13:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
mistermoto,
Jak spala olej to pierścienie nie szczelne itp.
Post: 01 wrz 2010, 13:58
mistermoto, Nie wymienia sie samych pierscieni tylko zazwyczaj pierscienie z tlokiem. Widocznie masz nieszczelne te pierscionki jak spala olej
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 01 wrz 2010, 14:13
albo przytarty, lub zawory rozregulowane
Post: 01 wrz 2010, 14:16
wymieniłem pierścienie przed tym bo myslałem ze to jest tego wina ale nic to nie dało na starych było tak samo tylko ze teraz lepiej pali nie muszę kręcić długo
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Post: 01 wrz 2010, 14:20
Pojazd: cpija sr xD
cylinder może ci się wydawać że nie jest zatarty a tak na prawdę może być..
sprawdź zawory a jak nie to kup cyla z allegro 65cc (przy 80cc zawsze są problemy z głowicą itd.) chyba że masz kase to naraku czy airsal
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 01 wrz 2010, 14:27
właśnie na razie nie mam kasy zdaje mi się ze cylek jest bobry sprawdzałem go jest gładki przejechałem się min to czuje jakeś odeiście zdaje mi się ze to nie wina cylka..... a czy takie są objawy jak jest cylinder przytarty
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Post: 01 wrz 2010, 19:07
Najlepiej sprawdz kompresję, to będziesz wiedział :cool:
Post: 01 wrz 2010, 19:21
Właśnie kompresie ma dobrą .. :roll:
-mallosi
-polini
-hebo
-stage6
-itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
