Dzisiaj jest 24 cze 2026, 17:16
Post: 31 sie 2010, 6:55
jak w temacie
Post: 31 sie 2010, 8:00
i jak to sie robi ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 31 sie 2010, 8:29
Pojazd: VW GOLF
Służy do wyregulowania gaźnika. Podnasząc ją silnik dostaje więcej paliwa, a opuszczając to już nie trydno się domyślić że silnik dostaje mniej benzynki.
www.klagmotors.pl
Post: 31 sie 2010, 9:27
tak dokładnie to tym się reguluje poziom paliwa w gaźniku a im wyżej jest iglica tym jest większy poziom paliwa w gaźniku a co za tym idzie więcej pali .a jeżeli iglica jest niżej to mniejszy jest poziom paliwa i mniej pali :D
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 31 sie 2010, 16:27
jak kupiłem swoje nrg to miałem igile na najwyższej zębatce i pił mi około 6l na 100 jak opuściłem spalanie zmalało do około 3,5l lecz troszeczkę mniej ma mocy w końcu coś za coś jak chcesz lecieć 120km/h to 6l ;D jak normalne 90km/h
Post: 01 wrz 2010, 5:59
mi teraz pali typhoon jakies 7-8 litrów
Post: 01 wrz 2010, 6:44
Ale może Ci tyle palić przez wiele innych rzeczy. Lewe powietrze, zużyty zawór membranowy, nieszczelny przewód paliwowy. Na początek sprawdziłbym te rzeczy a dopiero brał się za ustawienie gaźnika.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 01 wrz 2010, 18:25
na seryjnym tłumiku jest rurrka do zaworu membranowego ale na sportowym jej niema i automatycznie niechodzi chyba zawor ale i tak pali tyle na sportowym tłumiku jak i na seryjnym ma dysze 70 gaznik deltorro 17,5 wszystkie wężyki są 100% dobre nie przeciekają
Post: 03 wrz 2010, 12:50
Imię: Maciej
jak by nie chodzil zawor to bys daleko nie zajechal :mrgreen: spalanie tez zalezy od jazdy np. przy spokojnej jezdzie moj runni pali okolo 3-4 l jak dajesz mu po piz..ie to potrafi kolo 6 l lub wiecej spalic. Mysle ze trzeba troche iglice spuscic
Post: 03 wrz 2010, 13:40
jak myslicie będzie dobrze jechał na polini for race 3 przy niebieskiej sprężynie 30% i czerwonym sprężynkom sprzengła plus rolki 4.0g bo na 4.8 mamuła
RESZTA SERIA
Post: 03 wrz 2010, 21:46
ten wydech jest za mocny na serie. myślę że to duże spalanie to wina rozregulowanego / uszkodzonego gaźnika
