Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:52
Post: 31 sie 2010, 21:59
Witam wszystkich
Mam zamiar zamontowac (po kolejnym wlamaniu\)w swoim skuterze coś takiego:
Dioda led 12V
zakupiłem najprostszy alarnm (bez instalacji 120 dB)
alarm
ale wracając do diody...chciałbym ją podlączyć w ten sposób by przestała świecić (migać) gdy odpale skuter...gdzie mam ją podpiąć? może ktoś z Was wie gdzie jest taki przewód w którym przestaje płynąć prąd po odpaleniu skutera?
Alarm jak i dioda ma za zadanie głównie odstraszyć pałętających się gówniarzy...
Post: 31 sie 2010, 23:08
podłącz diodę pod alarm gdy go dezaktywujesz to przestanie świecić.
inna możliwością jest tylko podłączenie pod akumulator i do tego jakiś włącznik.
Post: 01 wrz 2010, 6:57
zeby migala musial bys miec przerywnik i miec osobne polączneie pod aku
Post: 01 wrz 2010, 8:41
totalover pisze:
niestety ale się mylisz ...są w sklepach gotowe mrugające diody led do których nie sąpotrzebne żadne przerywacze
led
Co do podłączenia bespośrednio pod aku, także wolałbym uniknąć bo wiadomo ze podczas jazdy na aku dochodzi do 14V, a niewiem jaka ta dioda jest wytrzymała na takie skoki...
niechcę także dawać ręcznego przełącznika bo to śmieszne i irytujące...chcę by dioda sie świeciła po zgaszeniu skutera. Wiem że w samochodach jest to możliwe ale czy w skuterze się tak da zrobic?
Post: 01 wrz 2010, 9:08
Lipka16 pisze:
Także nad tym myślałem, ale niestety to nie wypali ponieważ po pierwsze musiałbym go rozbierać i niebardzo bym wiedział co gdzie podpiąć; po drugtie i najważniejsze alarm jest zasilany baterią 9V a dioda 12V wiec juz odpada..
Post: 01 wrz 2010, 16:03
Jak masz roxa to nic nie zrobisz tylko aku ale musialbys zrobic cos zeby jak odaplisz to wylaczał ja tzn odcinał prąd
Post: 01 wrz 2010, 16:17
Pojazd: Rieju
Najlepiej oddaj do jakiegoś elektryka on ci zrobi to dobrze :P
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 01 wrz 2010, 21:53
No cóż tu także odpowiedzi się nie doczekałem ... dowiedziałem się natomiast że jak mam roxsa to się nic nie da zrobić i najlepiej to prosto do elektryka jechac(znaczy sie fahofca czy flachofca :). No ale to i tak jeszcze nic na innym forum (nie powiem jakim) dowiedziałem się że trzeba skutera pilnować, nie stawiać tam gdzie kradną...zgłaszać się na policję (jak by to co dało...), i w ogóle alarm to wielka kich.... :angry:
Trochę mi zajeło ale znalazłem odpowiedz na moje pytanie i jesli chcecie podzielę się z Wami, otóż:
+ diody podłanczamy do + aku (konieczne jest dopięcie do niego rezystora, ponieważ tak jak myślałem są skoki na aku 12-14V ).Następnie szukamy jeden z kabelków od stacyjki przez który płynie prąd jesli kluczyk jest przekręcony i do niego podpinamy - diody. W ten oto sposób gdy silnik jest odpalony i z aku i z kabelka od stacyjki plynie + (więc dioda nie może świecić), gdy silnik zgasimy i wyjmiemy robi nam się - i dioda zaczyna mrugać :)
No cóż dzięki że sie staraliście pomóc, mam nadzieję że się to komuś do czegoś przyda
Pozdrawiam wszystkich :)
Post: 02 wrz 2010, 5:39
Tylko nie zapomnij o bezpieczniku podłączonym do +
