Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:46
Post: 31 sie 2010, 22:00
Witam
Dzis przywiozłem moja malage od znajomego co mi wymieniał łozyska i...
zapytał mnie czy wiem od czego jest taki jeden kabelek a ja mowie ze niewiem nigdy go niewidzialem nawet przy sciaganiu czesci nic takiego nie odkrecalem
i opis;
kabelek ten wychodzi z obudowy(gumowej rurki)(cos jak do przytapiania na kabelkach)i z tej rurki wychodzi tez kabelek niebieski do rozrusznika i jeszcze jeden kabelek taki idze gdzies tam
i ten kabelek o ktory mi chodzi (dokladniej to są dwa kabelki cienszy i grobszy) połaczone razem i zakonczone taką blaszką z otworem co mozna gdzies to srubką 6 przykrecic (takie żenskie cos) i jest wytarte na nim od podkladki lub nakretki (miedziany slad) ale znajomy co robil mowi ze to bylo w jakiejs "koszulce" i niewiem czy to gdzies przykrecic czy to masa jakas jest czy cos
jutro dam fote jak wroce ze szkoly
Ale nagmatwałem ;p
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 01 wrz 2010, 10:44
To jest masa. Podłańczasz pod jedną z ze srub przekładni.
Jesteś ze wsi? Nie przenoś tego na forum! Pisz staranniej!
Fornal
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 15:51 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 11:22
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
seba7011 pisze:
Bardziej pod śrubkę, która trzyma rozrusznik
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 01 wrz 2010, 11:24
vitek94 pisze:
seba7011 pisze:
x2 Też mam mase przykręconą do rozrusznika.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Dokładnie, przykręć przy rozruszniku to. To kabel od masy tak jak vitek94, seba7011, mówią.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 01 wrz 2010, 12:39
aha dzieki chlopaki
dzis wrocilem z budy i sprowadze machine do piwnicy do ciepla i sproboje odpalic i to wlasnie sobie przykrece
a to ma cos wspolniego z paleniem na kopnik ?? bo suki8nsyn niechce mi zapalic kopalem wczoraj z pol godziny
Jak cos to jeszzcze odpiszcie czemu moze niepalic (wczoraj juz pewnie byl zalany) (jest on po wymianie łozysk i uszczelniaczy i tłoka) jest poprostu na dotarciu dopiero co
Dzieki za odpowiedz bo tak nagmatwałem z tymi kabelkami
jeszcze raz THX
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 01 wrz 2010, 14:24
Nie odpali ci za cholere bez przykręconego kabelka od masy. Choć byś nie wiem jak go błagał :mrgreen: Przykręć kabelek i będzie odpalał a nawet jeździł :wink:
Post: 01 wrz 2010, 14:44
wlasnie przyszedlem wku8wiony z piwnicy
i widze ta odpowiedz
Dzieki kolego ale jak przykrecilem ten kabelek to rozrusznik jest taki w "zlotej" obudowie (kolor taki zloty) i to przewodzi? i czy ta masa dziala wtedy bo przykrecilem tak pod srubke odrazu ale niewiem czy to przewodzi
czy moze mam to dac miedzy rozrusznik a kartery i to przykrecic ale wydaje mi sie ze wtedy bedzie szpara miedzy karterami a rozrusznikiem
wiec jak to przykrecic ?
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 14:44 przez Adu454, łącznie zmieniany 1 raz
U mnie palił tylko go zalewało bo iskra jest przez to słaba. Ja mam podłaczoną pod przekładnie i smiga :D .
Post: 01 wrz 2010, 15:04
dobra noga mnie ubolała
poradzcie cos
a jak nie to chociaz napiszcie po ile złom chodzi
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 01 wrz 2010, 15:08
Adu454, złom powiadasz? :mrgreen: gruby bodajże 50gr za kilo :mrgreen:
Wracając do tematu :P normalnie na rozrusznik to przykręcasz, może być skorodowane, więc przeczyść ddruciakiem kabelek, i rozrusznik czyli miejsca styku :wink:
Post: 01 wrz 2010, 15:10
tak wyglada ten kabel i tak go przykreciłem ide spowrotem go przekrecic na rozrusznik i dam fote
Peluś pisze:
wiem ;]
Edit
no jest tak przykrecone
dobrze ?? przeczyscilem w miejscach styku
i wiecie co ..
h8j nie pali pewnie juz sie 10 razy zalał
juz widze na nim napis "zezłomuj mnie" :angry:
nawet paliwa do swiecy teraz dolewalem i nic
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 15:25 przez Adu454, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 16:36
na twoim miejscu sprawdziłbym czy w ogóle jest iskra :wink: bo to moze byc przyczyna nie palenia malaszki :idea:
Post: 01 wrz 2010, 17:05
Przy rozruchu jest masa
Post: 01 wrz 2010, 17:36
iskra jest sprawdzalem jak zaczynalem ja palic
pod swiece lalem PB ale nic
kopalem ze 100 razy i nic
nacharałem na to i poszedem
ojciec przywiezie litre beznyny i zapalki to zrobie se kiełbaski na tym wynalazku i hooj :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 01 wrz 2010, 21:47
Dobra koledzy dzieki za wspieranie w mnie w trudnych chwilach gdy moja machina nie chciala palić
Teraz juz powróciło jej zycie
PS czyszczenie czasami gaznika nikomu nie zaszkodzi :DDDDDD
URADOWANY :D :D :D :D
TEMAT CLOSE
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
