Dzisiaj jest 20 maja 2026, 21:32
Post: 31 sie 2010, 21:40
Witam. Planuje w swoim Zippie Jazzy wymianę wariatora na sportowy i w grę wchodzą te dwa zamieszczone w temacie. Chciałbym głównie zyskać na przyspieszeniu jak i trochę na v-max. Na innych forach polecają głównie Multivara. A wy co radzicie ?
Piaggio Nrg Power 07'
- Stage6 Streetrace 70cc,
- Stage6 Pro Replica Chrom,
- Wariator Stage6 Sport Pro,
- Pasek Dayco,
- Gaźnik 17,5 mm Dell'orto,
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 13:51 przez narew66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 22:01
Last Chance
Ja osobiście nie mam sportowego wariatora, ale kolega ma mulitivara, i dopiero dał mu coś jak zmienił wydech na tecnigasa...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 31 sie 2010, 22:42
Ja osobiście bym wolał Multivara
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 22:42 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 10:43
Polini jest słabsze niż malossi. Bierz Multivara.
Post: 01 wrz 2010, 10:59
A najlepiej byś zrobił kupując hebo
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 01 wrz 2010, 11:04
Chyba jednak zostane przy Multivarze. Słyszałem ze Hebo jest trudne w regulacji.
- Pasek Dayco,
Post: 01 wrz 2010, 12:59
w moim matrixie mam polini i jestem zadowolony. pożyczyłem od kumpla multivara i byl gorszy ale moze przez to ze nie byl dobrze wyregolowany
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 01 wrz 2010, 13:00
Last Chance
ja bym bral multivara
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 01 wrz 2010, 13:53
Dobra dzięki za odpowiedzi. Wybiorę jednak Multivara. :) :) :O
- Pasek Dayco,
Post: 01 wrz 2010, 14:34
A i jeszcze jedno pytanie napisze je w tym samym poście. Czy ten wariator mam kupować pod CPI/Keeway czy Minarelli? Na niektórych stronach pisze, że na wał 16 mm a na innych 12,8 mm.
- Pasek Dayco,
Post: 01 wrz 2010, 14:46
Last Chance
do keeway na 16mm do cpi/keeway
Post: 01 wrz 2010, 16:03
narew66, sprawdz oanczenie silnika , nie kupuj w ciemno... znajdziesz je wyryte na katerze obok tylnego koła... Jezeli masz 1PE40QMB to na 13mm a jeżeli 1E40QMB to na 16...
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 01 wrz 2010, 18:54
rudzik12345, dzięki za porade. Jak tylko jutro znajde czas to sprawdze. :O
- Pasek Dayco,
Post: 01 wrz 2010, 20:17
wiem że zipp quantum ma wario na 12.8 a co do jazzy to nie jestem pewien, ale ma chyba 12.8 a nie tak jak keeway 16.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 02 wrz 2010, 10:56
No właśnie mi też się tak wydaje, że będzie 12,8 bo 16 jest tylko w Keeway,CPI,Generic. Dzisiaj sprawdze to oznaczenie silnika i sie dowiem :)
- Pasek Dayco,
Post: 02 wrz 2010, 19:45
Sprawdziłem i mam oznaczenie silnika 1PE40QMB, w takim razie na 13 mm. To Multivara kupowac pod Minarelli i będzie pasował na 100% ?
- Pasek Dayco,
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 20:03 przez narew66, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2010, 19:33
narew66, tak :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 03 wrz 2010, 20:37
No to dobra dzięki za pomoc :)
- Pasek Dayco,
Post: 03 wrz 2010, 21:10
Będziesz musiał przeszlifować papierkiem frez na wale, do 12,8mm - 5min roboty.
[center]Obrazek[/center]
Post: 04 wrz 2010, 8:39
Stasiu2, nic nie bedzie musiał robić... Tam jest sinik z 12.8 mm
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
