Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 8:41
 Tytuł: Nie odpala
Post: 01 wrz 2010, 14:34
Cześć. Moje piaggio zip nie chcę odpalić. Kompletnie zero reakcji kopałem z 10 minut i nic. Rozrusznik kręci. Jak podczas kopania dodam lekko gazu to słychać tak jakby chciał załapać ale nie mógł . Nie odpala po 4 dniowej przerwie.Jeśli to ważne to ostatni raz jeździłem nim w lekkim deszczu. Już od kilku tygodni miałem problemy z odpalaniem.Zaraz idę do garażu więc doradźcie mi co sprawdzić, na co zwrócić uwagę itd. Paliwo chyba dochodzi bo świeca jest mokra.Proszę o pomoc.Z góry dzięki.Pozdrawiam.
Jak sprawdzić czy działa ssanie?
Jak sprawdzić czy nie jest zatarty bez ściągania cylka?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 01 wrz 2010, 14:44
Pojazd: VW GOLF
Może sprawdź czy ma iskrę. Jeśli ma to go zalewa więc na pierwszy strzał idzie ssanie. A jeśli jest zatarty (w co wątpię) to powinna chyba kopka cięzko chodzic.
www.klagmotors.pl
Post: 01 wrz 2010, 14:55
Jak sprawdzić czy działa ssanie ?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 01 wrz 2010, 16:22
Wyciągasz kostkę ssania (ten cały wkład w gaźniku), odłączasz ssanie i podłączasz bezpośrednio pod akumulator. Jeżeli po paru minutach igliczka się wysunie i ssanie zrobi się gorące, to działa, jeżeli nie to nie działa. :)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 01 wrz 2010, 18:06
Po wstrzyknięciu dawki paliwa w głowice odpalił :D Pochodził , pochodził po wypaleniu się paliwa zgasł. Co to oznacza?
[center]
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 18:06 przez DzZz!ad-oo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 18:09
Wyszysc gaznik.
Post: 01 wrz 2010, 18:14
sorry ze sie wryje ale kumpel ma cos podobnego gaznik regulowany 100 razy i czyszczony.wymieniona swieca , kranik i nic to samo odpali i zgasnie
co to pomóżcie
Post: 01 wrz 2010, 18:30
Odpal i potrzymaj na ssaniu. Mi w aeroxie pomogło.
Post: 01 wrz 2010, 18:31
Mam automatyczne ssanie.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 01 wrz 2010, 18:33
nie dostaje paliwa może poszedł kranik,zdejmij przewód paliwowy i odpalaj i patrz czy z przewodu leci paliwo ,jesli leci to jest dobry kranik jesli nie to wymiana
