Dzisiaj jest 14 paź 2026, 19:19
Post: 01 wrz 2010, 17:53
Witam
Dzisiaj jadąc sobie 55km/h, skuter nagle zaczął hamować a razem z nim wystąpiło głośne klekotanie/szuranie z pod pokrywy przekładni z okolic wario. Zatrzymałem się i zgasiłem silnik, zapaliłem żeby dokładnie się przysłuchać, podkręciłem delikatnie manetką ale koło nie chciało się kręcić, ale obroty były jak najbardziej. Co mogło się stać? To coś poważnego. Pytam sie dlatego, bo w najbliższym czasie nie będę mieć czasu na dłubanie w nim, więc chce sie już przygotować psychicznie :evil:
Post: 01 wrz 2010, 18:04
Odkręć pokrywe i zobacz.Nikt tu nie ma szklanej kuli.
fizyki nie oszukasz
Post: 01 wrz 2010, 18:22
Wiem, ze nie jesteście wróżkami :P ale napisałem bo może ktoś miał już taki defekt, a pokrywę odkręcę dopiero za tydzień... :?
Post: 01 wrz 2010, 18:38
Imię: Maciej
Ja też przy takiej prędkości to miałem okazało się że przeciwtalerz się rozkręcil i wykruszył trochę wału. :( Pewnie nowy mam do kupienia. :(
Post: 01 wrz 2010, 18:51
Awesome, Moze ci sie pasek urwal.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 01 wrz 2010, 18:56
Ja tak miałem jak mi się wario odkręciło:)
Post: 01 wrz 2010, 19:25
Dante182 pisze:
Pasek to na pewno nie jest.
Jak odkręcę przekładnię to zobaczę jakie wielkie są szkody. Dzięki za Wasze odpowiedzi, mam nadzieję, że nic nie stało się z wariatorem a co gorsza z wałem...
Post: 01 wrz 2010, 19:39
mi się 2 razy nakrętka na wale poluzowała jakimś cudem frez na wale nie ucierpiał ale nie stawiam na przeciw talerz bo jak by ci on się odkręcił to raczej by nie odpalił bo bendix by nie załapał o ząbki na przeciwtalerzu bo przeciwtalerz by latał na boki
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 02 wrz 2010, 13:51
raczej pasek, lub coś ze sprzęgłem, inaczej gilera by Ci nie odpaliła .
Post: 02 wrz 2010, 18:45
SeeA pisze:
Możesz udowodnić swoja teorię? Myślę, że wariator nie ma nic do odpalania, ponieważ jego miejsce znajduje się w przekładni, która odpowiedzialna jest za regulowanie i przeniesienie napędu.
Post: 03 wrz 2010, 12:20
Imię: Maciej
z rozrusznika nie odpali prawie na pewno bendix powinien zazebiac sie z przeciwtalerzem , jezeli odkrecilo sie sporo lub gdy frez jest uszkodzony to zbierak bedzie sie krecil razem z ta blacha na wale
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2010, 12:21 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2010, 14:05
awesome, rozbierałaś kiedyś pokrywę przekładni w p/g? jeśli nie to nie udzielaj się bo wiem co mówie, sprawdzałem wszystko.
Post: 03 wrz 2010, 15:52
Awesome, odkrec pokrywe, to nic trudnego i zobacz...
Post: 03 wrz 2010, 16:48
Ja tak miałem jak mi się przeciw talerz odkręcił i frezy na wale zjechało :)
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
