Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:42
 Tytuł: Brak mocy
Post: 01 wrz 2010, 18:34
Witam. Mam problem ponieważ skuter jak jest zimny to jedzie ok 55 a jak się rozgżeje to 25 t kopci na czarno. Osttnio wymieniałe zawór ssący i zauważyłem że między filtrem powietrza a gaźnikiem jest ok1cm szpary. Skuter nie ma w ogóle mocy. CO TO MOŻE BYĆ
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 01 wrz 2010, 18:56
Ta szpara jest w takim miejscu że chwyta lewe powietrze gaźnik ?
Post: 01 wrz 2010, 19:10
dokładnie tak
Post: 01 wrz 2010, 19:21
czyli musisz ta szpare jakos uszczelnic
Post: 01 wrz 2010, 19:53
No może, ja nie wiem, niech ktoś inny się odezwie.
Ale gaźnik nie powinien chwytać lewego powietrza
Post: 01 wrz 2010, 20:05
Last Chance
A w kturym miejscu chwyta to powietrze od krucca, czy od strony filtra...?
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 01 wrz 2010, 20:11
Kolega pisał, że od filtra :)
Post: 01 wrz 2010, 20:20
Last Chance
No to nie morze być, bo go będzie dławić powiietrzem,to jest to samo jak byś wyciągnął filter, i zobacz czy ci odpali. Musisz coś zrobić, żeby uszczelnić tą dziure...
Post: 01 wrz 2010, 20:22
karolqq, nie wal tyle błędów ortograficznych :((
Ja też się zgadzam, ze zdaniem kolegi.
Jak jest zimny to jest ssanie, więc więcej wachy idzie to więcej powietrza go nie zepsuje tak bardzo, a potem ssanie się wyłącza to ma za dużo powietrza i się muli, traci v-maxa etc.
Post: 01 wrz 2010, 20:25
Last Chance
on powinien tylko ruszyć, i tyle z jego strony, jak załatasz tą dziurę to powinno być wporzo...
P.S i nie chce mi się patrzeć na te błędy, bo taki post to trzeba z 0,5 min poprawiać... ;P
Post: 01 wrz 2010, 20:26
Teraz pytanie czym to załatać ?? :>
Ja bym to zrobił czymś termozgrzewalnym.
Żeby się ładnie przykleiło.
Post: 01 wrz 2010, 20:29
Last Chance
Jakimś poksipolem, czy czymś takim...
Post: 01 wrz 2010, 20:31
No chyba że pragnie zapierdzielać z dziurą to niech dysze większą da :D
Tylko mu syf będzie łapać gaźnik :D
Post: 01 wrz 2010, 20:36
Last Chance
szkoda cylindra, dostanie się syf i w najlepszym wypadku zatka dysze a w najgorszym dostanie się do cylka, i buuum lepiej niech to zatka...
Post: 01 wrz 2010, 20:37
Już zrobiłem, ale dalej to samo. POMOCY
Post: 01 wrz 2010, 20:39
Spr szczelność układu wydechowego, wyczyść gaźnik, filtr powietrza, wyreguluj ładnie.
Wymień świece może tez sobie..
Post: 01 wrz 2010, 20:43
Last Chance
świecy nawet nie wymieniaj, jak by cos ze swieca bylo nie tak to by wolgule nie odpalil...
Post: 01 wrz 2010, 20:44
Świeca nowa, jutro to zrobie i napisze jak chodzi motorek
Post: 01 wrz 2010, 20:45
Albo przerywał :d
Ja z nieszczelnym wydechem nie miałem mocy.
Sprawdź uszczelkę miedzy cylkiem a tłumikiem.
Jak to 4t to może zawory ??
To jest pytanie a nie rada :D
Post: 01 wrz 2010, 20:48
Między tłumikiem a cylkiem nie mam uszczelki. A zawory wyregulowane bo wymieniałem zawór tydzień temu
