Dzisiaj jest 11 sie 2026, 6:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Suzuki Katana
Post: 01 wrz 2010, 12:12
witam!!
posiadam skuter suzuki katana ay50w z 2003r i mam pare pytan
jaka wage maja seryjne rolki w katanie
oraz co jest przyczyną ze motor jak sie nagrzeje to przyśpiesza tylko od 0 do 10 km/h oraz od 30 do 40km/h jak zimny to idzie elegancko od 0 do 60
mam w niej tlmunik laser x pro
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 12:27 przez puchu11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 14:42
Pojazd: CBR 600 F3
17x12 6,2g to rolki
co do muła to raczej sprężyna centralna mięknie jak się nagrzeje
Post: 01 wrz 2010, 17:34
odkrecilem wariator bo chcialem sprawdzic stan rolek.
wszystkie rolki w 1 miejscu sa starte na płasko, czy ten muł moze byc spowodowany przez te rolki ?
Post: 01 wrz 2010, 17:54
moze ale nie koniecznie.. ja zmieniłem rolki i dalej mam muła, a dałem lżejsze, jak kręci się koło na mokrej trawie to podjedzie kawałek i później jak trochę przyczepności załapie ale kręci kołem to tak jak by tłok puchł go muli, ale u mnie to albo wina spręzyny, albo pierścionków ...
Post: 01 wrz 2010, 20:43
a i ostatnimi czasy pojawil sie nowy problem, katanka nie chce dobrze palic z rozrusznika a czasami naweg wogole, można kręcic krecic i tylko troche łapie jak malutko gazu sie da, a ja wiecej to rozrusznik tak jakby na sucho krecil.
z kopniaka wystarczy tylko 1 lub 2 razy kopnac i odpala
co to moze być?
Post: 01 wrz 2010, 20:50
co Się dzieje, mam to samo, jeszcze kolega z forum KaaC też tak ma...
Masz może tak jeszcze że odpali z tego kopniaka ale ledwo chodzi dajesz gazu i gaśnie ?...
Post: 01 wrz 2010, 20:51
mam tak ale tylko czasami, a jeszcze 2 tyg temu było elegancko
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 20:52 przez puchu11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 20:56
nosz kurdę, ja w swoim też nie wiem co jest, weź odkręć świecę i zobacz czy jest mokra, bo moja ma kolor kawy z mlekiem ale tak jak by ją zalewało ... Możliwe że pierścienie w Twoim i moim wypadku do wymiany, ja już się powoli przymierzam do kupna ale muszę być pewny, bo szkoda rozkręcać silnik jak to nic pewnego, jeszcze mogło paść ssanie automatyczne, lub membrana, membranę może sprawdzę w tą sobotę, albo za 2 tyg jak bd miał kasę na nową, ew. na nowe pierścienie ...
a jaki masz przebieg ?
Post: 01 wrz 2010, 20:59
ja mam 20tyś i wyczytalem ze moze szczotki sie wytarły lub cos z bendixem
Post: 01 wrz 2010, 21:03
co mają szczotki do osiągów i mułów , moim zdaniem to nie ich wina, chociaż u mnie moze się starły, ale z kopniaka powinno być ok nie uważasz a nie jest ... tzn czasem jest a czasem nie, dodam że jak zimny skuter odpalę ładnie i daje gazu to taki ma power że aż strach siedzieć a później wgl jak by go zalewało dziwnie na obroty wkręca, stracił ogólnie na v-maxie i przyśpieszeniu do tego dziwnie pali, jak chce to odpali jak nie to trzeba z pół minuty ...
Post: 01 wrz 2010, 21:08
ja pisze o odpalaniu z rozrusznika ze moga byc szczotki zjechane a co do muła to jak zimny to az asfalt zrywa, pojeźdze z 10min to ładnie przyśpiesza tylko od 0 do 10 i od 30 do 40 a v-max mi sie nie zmienia
ty masz katane z ktorego roku ?
Post: 01 wrz 2010, 21:11
niee, ja mam TGB 101s ... Ale chodzi o problem nie o skuter, w dodatku one chyba mają podobne silniki, wiem że TGB ma silnik jak któreś Suzuki ale nie wiem jakie .
EDIT:
Co ja piszę, Ty masz Morini i ja więc silniki identyko ..
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 21:11 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 21:13
nom silnik ten sam i problem prawie tez bo tobie sie v-max zmienia a mi nie, jutro wymienie rolki bo mam lekko kwadratowe
i moze też by ze sprezyna centralna sie grzeje i nie działa tak jak powinna i to bedzie to na 99%
Post: 01 wrz 2010, 21:17
gdyby to była spręzyna to on by ogólnie stracił moc, a on ma takie muły od zalewania, ale gaźnik mam wyregulowany idealnie, więc nie wiem co jest nie tak, jutro moze pojadę do mechanika bo isę dziś pytałem to mówił że moze sprawdzić kompresję za 10 zł, trochę drogo no ale cóż moze pojadę i zobaczę, jeśli za mała to wiadomo, pierścionki do wymiany... jeśli dobra no to coś z gaźnikiem/membraną
U mnie V-max nie jest zmienny tylko przyśpieszenie i reakcja na gaz na zimnym, chodzi mi zimny przez 2 minuty i jak się rozgrzeje to szlak trafia skuter i mnie zarazem, dzinie na obroty wchodzi z początku i wgl, a V-max spadł bo kiedyś był 75 leciutko a teraz 75 to z górki ledwo, do tego te dziwne odpalanie ... świece nawet wymieniłem i nic
Post: 02 wrz 2010, 22:34
puchu11 pisze:
co to moze być?
No to kup pierscionki ;) Chlopie daje ci gwarancje ze to pierscienie, u mnie bylo to samo, identyczne objawy, na kopa za 1 razem a na rozrusznik ni hu hu, chyba ze go rozgrzalem ale tez nie za mocno bo wtedy tez na starter nie odpalil, wymienilem tlok (bylem juz do tego zmuszony bo tlok mi sie rozpadl) zyskał taka kompresje ze odpala na dotyk, przyspiecha jest nieporownywalna ze stara...
Pierscionki to koszta 20-30 zeta wiec nie majatek ;)
Post: 03 wrz 2010, 14:55
weinerek, trzymam Cię za słowo bo mam te same objawy :) a jakie pierścionki polecasz, bo meteora lub vertexa 50zł ale mam pewność że sąok i przymierzam się do ich kupna, chyba że może jakieś tańsze dobre możesz polecić :)
Post: 03 wrz 2010, 19:43
hmm jedni polecaja meteora inni vertexa a jeszcze inni zwykle "no name", ja tam wole metka...
To zamawiaj i pisz czy to bylo to ;] Daje 10 zl ze to to ;p
Pozdrawiam
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Post: 03 wrz 2010, 19:54
Meteor za drogi, nie opłaca mi się, bo muszę jeszcze jeden wydatek zrobić na skuter, żeby nie to to bym może cylek kupił 50cc sporta czy jakiś :P maxymalnie wydać chcę z uszczelkami z 80 zł na to wszystko i myślę taki tłok, nie najtańszy ale i nie najdroższy. Co powiecie ? :
http://allegro.pl/tlok-41-00-suzuki-katana-addres-sepia-tgb-lodz-i1179023050.html#gallery
Post: 03 wrz 2010, 20:52
Nie kupuj lepiej tego dozbieraj i kup cos lepszego
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 03 wrz 2010, 21:00
OK, to Vertex taki drogi 150 zł
Meteor 100 zł, meteor będzie dobry no nie ?
http://allegro.pl/tlok-meteor-suzuki-50 ... 07046.html
Wydaje się być ok. tyle mogę dać maxymalnie i tak nie wiem do konca czy to od tłoka te problemy, jak kupie tłok i to nie będzie to no to się załamię ..
