Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:09
 Tytuł: Problem,
Post: 01 wrz 2010, 14:50
Last Chance
Mam problem, mam nowy cylek i wlasnie go zaczynam docierac, i mam taki problem, że przy prędkości 40km/h Mój keeway ma obroty 6tys, wydaje mi się że to troche za dużo, Setup taki jak w podpisie, tylko że centralka nie jest malossi tylko stage6 medium, Prosze o szuybki odpowiedzi, Czy pomoże coś jak dam centralke serie...?
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 01 wrz 2010, 15:45
Daj serię sprężynę i rolki cięższe, chodzi o to aby miał niższe obroty, chociaż te 6k to nie aż tak dużo.
Post: 01 wrz 2010, 16:42
Last Chance
Ale przy docieraniu to też nie tak mało...
Post: 01 wrz 2010, 17:01
no ja na zablokowanym mialem 6 tys obr i jeździłem na max 5 tys ....
Post: 01 wrz 2010, 17:02
Jak na 70ccm to jakieś wielkie obroty nie są, a powiem Ci więcej silniki dwusuwowe są lepiej smarowane przy wyższych obrotach.
Jak Cię to tak bardzo niepokoi to załóż cięższe rolki i ew oryginalną sprężynę jak napisał pawel0523 :cool:
Post: 01 wrz 2010, 18:25
Last Chance
sprężyne już założyłem, jeszcze zachwile założe rolki i powiem co i jak
Post: 01 wrz 2010, 19:40
Last Chance
założyłem jeszcze rolki 5.1g i niby wszystko w miarę ok, 5,5tys i 40km/h To w miarę chyba dobrze, wyciągnąłem zwężkę z filtra i podregulowałem gaźora, Ale jego ogulna moc nie jest zadawalająca, oczywiście nie dawałem mu mocno po piź...e ale czuć tylko trochę lepszą moc niż na 50 ccm, Macie jakieś pomysły dlaczego tak jest??
Post: 01 wrz 2010, 22:08
Brak regulacji, proste.
Post: 02 wrz 2010, 5:59
Last Chance
O kturej regulacji mowimy? Gaznik, czy przekladni?
Post: 02 wrz 2010, 10:47
Regulacja przekładni raczej. Miałem podobnie załóż cięższe rolki jak piszą wyżej i zmień sprężynę centralną przedewszystkim. Może to cos pomoże :)
Piaggio Nrg Power 07'
- Stage6 Streetrace 70cc,
- Stage6 Pro Replica Chrom,
- Wariator Stage6 Sport Pro,
- Pasek Dayco,
- Gaźnik 17,5 mm Dell'orto,
Post: 02 wrz 2010, 18:54
Przekładni, gaźnika w sumie też ale zalezy jak masz tam teraz.
Post: 02 wrz 2010, 19:52
Last Chance
A jaką dysze wpakować, 85 czy raczej 67(chyba to taka jest ;P)
Post: 02 wrz 2010, 20:48
Włóż taką dyszę aby był dobrze wyregulowany, wg. mnie to do 70cc na serii gaźniku to z 80.
Post: 03 wrz 2010, 21:36
karolqq, sorki za ot ale jak go uruchomiłes?? przeza tyle czasu ci nie smigał co bylo
Post: 04 wrz 2010, 10:21
Last Chance
Simering na wale byl nięszelny. No i bral lewe powietrze. ;-)
