Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 3:08
Post: 31 sie 2010, 16:05
mam pytanie czy potrzebna jest zawleczka iglicy jedna ta co sie ustawia na wrąbkach a druga idzie nad nią czy jest to potrzebne?
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 31 sie 2010, 17:17
Chodzi ci o to białe czy tą samą zawleczke na rowki? Zawleczka jest niezbędna a to białe kiedyś zgubiłem ale nie próbowałem składać bez tego. Na mój łeb to jest nie konieczne bo tylko zabezpiecza linke przed wypadnięciem co sądze że jest nie możliwe bo sprężyna wystarczająco dociska łepek linki do przepustnicy.
Post: 31 sie 2010, 17:27
chodzi o te białe jak już bo te na rowki to mam i działa.. czyli ta biała zawleczka nie jest potrzebna?
Radek321 pisze:
Post: 31 sie 2010, 21:30
Wydaje mi się, że bez tego zabezpieczenia będzie chodził, tylko ewentualnie na nierównościach może ci iglica skakać...
Post: 01 wrz 2010, 6:58
Musi być bo to jest po to żeby iglica wracala poprawnie
Post: 01 wrz 2010, 9:39
a jakby włożyć zamias tego małego kółka takie zabezbieczenie na jedno na rowki i było by wielkości przepustnicy to wtedy by nie skakała chyba
co sądzicie o tym?
Radek321 pisze:
Post: 01 wrz 2010, 10:49
U smugglera to kosztuje 5zł więc...
Post: 02 wrz 2010, 13:55
a to ja nie wiedziałem zaraz zamowie bo kupilem zestaw naprawczy do gaznika za 20 zl i aby ona pasuje z tego wszystkiego wie kolejnych 20 zl sie nie oplaca wywalic
Radek321 pisze:
Post: 03 wrz 2010, 19:41
bez tego zabezpieczenia iglica będzie wypadać
Post: 03 wrz 2010, 21:19
kupiłem zabezpieczenie do igilicy do rometa i pasuje dokladnie na przepustnice i nie wypada tylko teraz mam problem bo jak jade ok60-65 przez dłuzszy czas to predkosć spada do 50 i potem ciagnie normalnie.. Co w tym przypadku trzeba zrobić?
Radek321 pisze:
